Alt 30.07.2013, 21:30
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
966 Danke in 488 Beiträgen
Standard AB Evinrude 35 Bj79- Infos gesucht
Es handelt sich dabei um as Modell 359B62 A
Zweitakter- Zweizylinder- Handstart- Pinne +Vorbereitung für Schaltung
Auf dem Schaft ist noch die Bezeichnung 521CC aufgedruckt
Hmmm- da hab ich mir doch tatsächlich nen Belgier angelacht- mein erster!
Der Motor hat bei nem Bekannten etwa 8 Jahre ungenutzt im Keller gestanden und wurde bloss alle paar Monate gedreht, bzw. hat Periodisch mal Konservierungsöl in die Zylinder gespitzt bekommen.
Handbücher oder Reparaturanleitungen gabs leider nicht dazu...
Cyrus Link- http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=25838 - hat leider auch schon ein paar Jahre zuviel auf dem Buckel
Ich möchte mir nun den Motor wieder fit machen, um meine bootlose Zeit zu beenden, bzw. bis zum Fund meines Idealbootes ein wenig Spaß zu haben.
Vor Inbetriebnahme möchte ich Getriebeöl, Impeller samt Gehäuse (sieht nicht mehr dolle aus), Zündkerzen auswechseln, sowie Vergaser und Zündung checken.
Nicht zu vergessen- einen Quickstopschalter möchte ich auch nachrüsten.
Könnte mir jemand evtl. ein paar Bezugsadressen für Handbücher- Tipps zu geeigneten Zündkerzen (laut Vorbesitzer soll es bessere Kerzen als die originalen geben, aber bei der letzten Inspektion haben die ihm angeblich wieder die schlechten eingebaut) zur Verfügung stellen?
Der Motor soll mit 1:50 Sprit betankt werden- hat damit aber meines Wissens nach ziemlich gequalmt- hat einer von Euch irgendwelche Erfahrungen mit anderen Mischungsverhältnissen machen können?
Wie verträgt sich denn der Evinrude mit der Bioplörre, die heutzutage als Super verkauft wird? Muss man Vorkehrungen treffen?
Vielen Dank im voraus!!!
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 31.07.2013, 11:26
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Ich hatte bis vor 2 Jahren auch ein ähnliches Schätzchen.
521cc ist der Hubraum (cm³).
Ersatzteilzeichnungen findest du hier: http://epc.brp.com
In der letzten Saison hatte ich dann NGK buhxw-1 Zündkerzen verbaut (Gleitfunken). Damit sprang der Motor jedes Mal beim ersten Zug an.
Von 1:50 würde ich nicht abweichen. Ebensowenig keinen Biosprit/E85/E10 oder was es da noch so gibt. Der enthaltene Bioalkohol zieht leider Wasser an und die Bauteile im Vergaser sind leider auch nicht alle alkoholfest.
Den Quickstop kannst du ganz einfach nachrüsten.
Alt 31.07.2013, 21:53
chatzis chatzis ist offline
Boot: Holzpirat und Graf Hagenburg Explorer 4 55GT
13 Danke in 12 Beiträgen
chatzis eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Kai,
ich habe den gleichen und das Service Manual auf English dazu. Eventuell kann ich Dir ein paar Scans zukommen lassen.
Gruss Johannes
Alt 31.07.2013, 22:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
521cc...
das haben die ewige Jahre lang gebaut
einige Dinge wurden im Laufe der Jahre abgeändert, aber im Grossen und Ganzen ist das alles relativ( ) kompatibel bis in die 90er.
Gibt dem bloss 1:50 2%
son alter Sack Nüsse muss qualmen ...
Gruss Konny
Alt 01.08.2013, 19:43
Wow- so rasch hatte ich nicht mit Input gerechnet, da das belgische Alteisen ja nicht mehr allzusehr verbreitet ist...
Gleitfunkenzündkerzen war das Stichwort- die Infos kamen so runtergerattert rüber, daß ich nicht gleich alles im Kopf behielt
Hmmm- Bioplörre, na gut- dann muss ich halt nen Spritfilter mit Wasserabscheider reinbauen und bei längerer Standzeit den Vergaser leerlaufen lassen- kann man noch gut handlen....
Die Scans nehm ich natürlich sehr gern- bei der Elektrik muss ich anscheinend auch bei- da ist relativ viel Grünspan
@Ölfinger- eigentlich hab ich mich auch erst nicht wirklich rangetraut, wegen der ganzen Mäkelei über Johnson/Evinrude....
Aber letztendlich ists ein relativ einfach gestrickter Motor ohne Zaubertricks...
Alt 06.02.2014, 19:52
audiquattro20v audiquattro20v ist offline
20 Danke in 8 Beiträgen
Standard Anleitung
Ja der Beitrag ist nicht frisch, aber hast inzwischen deutsche dokumente gefunden?
Holger
Auto-Fan ( Audi Quattro ) und alles was mit Motoren zu tun hat;
und auch Motorboote und Dank SBF auch > 15PS
Alt 06.02.2014, 20:18
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Hier hätte ich etwas Passendes !
Das Werkstatthandbuch beinhaltet trozt Deckblattangabe auch Motoren ab 25Ps !
LG Frank
Hits:	182
Größe:	59,0 KB
Alt 06.02.2014, 22:43
jrbrock jrbrock ist offline
Boot: Norman 20
Standard gleicher block?
ist der evtl. baugleich mit Johnson seahorse 35 PS?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
