Alt 01.08.2013, 08:04
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Standard Schrauben Außenborder fetten?
ich möchte bei meinem AB den Impeller wechseln. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich beim Zusammenbau die Schrauben jeweils etwas fette und mit was? Ist Teflonfett empfehlenswert? Oder ob ich es lieber lasse?
Und wie ist es mit dem Unterwasserteil? Soll man hier die Auflagefläche zum Oberwasserteil etwas fetten oder besser nicht?
Chris
Alt 01.08.2013, 08:58
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.553 Danke in 961 Beiträgen
Hallo Chris,
die Schrauben vom Wasserpumpengehäuse und die vom UWT
werden mit seewasserfestem Fett eingesetzt, damit zwischen
Alu und Edelstahl keine Korrision auftreten kann. Die Auflagefläche
braucht kein Fett.
Sven
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.08.2013, 16:26
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Die Verzahnung der Antriebswelle, die du in den Block einführst, braucht Fett. Die sollte man sowieso einmal im Jahr abziehen und fetten. Je nach Bauart kann das leicht so zusammengammeln, das du es nicht mehr gelöst bekommst.
HansH
Alt 01.08.2013, 16:36
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ich fette die Schrauben vom UWT und die vom Pumpengehäuse mit dem 2-4-C Fett von Mercury, welches ich auch für den Impeller selber nehme.
Die Verzahnung der Antriebswelle und ggf. auch die von der Schaltung können auch immer gut Fett vertragen, so kann nichts festgammeln. Ich schmiere sogar die Welle selber dünn mit einem Fettfilm ein, obwohl es ja eigentlich Edelstahl sein sollte,.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
