Alt 01.08.2013, 08:56
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.856 Danke in 844 Beiträgen
Standard Echolotgeber für Stahlschiff
Das verbaute olle Eagle 7000 mit Plastegeber soll raus.
Ich suchen ein Echolot ohne Schnickschnack.
Aso einfach nur Digitalanzeige Tiefe und fertig.
So wie Raymarine i50
Die Preisfrage lautet beim Stahldampfer, Bronze oder Edelstahlgeber?
Sind da Probleme mit Korrosion zu erwarten?
Dem Plastikkram traue ich da nicht so, deswegen fliegt auch der alte Geber raus.
Robert
Alt 02.08.2013, 10:04
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
615 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Robert,
ist im Prinzip egal, wenn Du den Geber elektrisch vom Stahlrumpf isolierst!!!
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 02.08.2013, 10:07
Boot: keines mehr
Also anständige Gummidichtungen und Sikaflex, oder?
Robert
Alt 03.08.2013, 11:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.248 Danke in 4.883 Beiträgen
Moin Robert
Bronze würde ich wegen des zusätzlich Elektrolyse schaffenden Gegenstandes nicht nehmen und wenn aus rostfreiem Stzahl dann gleich V4A.
Bei meinem Boot habe ich einen Aufnahmestutzen aus dickwandigem Stahlrohr mit einem eben so dickwandigem Enddeckel (5mm) nahezu bündig mit der Aussenhaut eingeschweisst,so dass da nur noch das ca12mm Loch für den Geberanschluss als Restrisiko bleibt.Eingebaut habe ich den ganz normalen Kunststoffschwinger(ntürlich fett mit Sikaflex eingeklebt).
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
