Getriebeölwechsel richtig gemacht?
Hallo, ich habe gerade mein Getriebeöl am AB gewechselt. Gepumpt bis das Öl oben an der "Vent"-Schraube rausläuft, Schraube rein, Schlauch raus, Finger drauf und dann so schnell wie möglich die untere Schraube wieder drauf. Dabei lief ein guter Schuss wieder raus. Ist das normal oder ist die obere Schraube vielleicht undicht?
Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat |
Ich Schraube die untere nach dem ablassen wieder rein und mittels einer Spritze Fülle ich das neue Öl von oben ein bis es rausläuft. So kann unten nichts rauslaufen
Michel Sent from my iPhone using Tapatalk |
Gruß Volker |
Ok dann nehme ich den tip zurück. Beim AB würde mir mehrfach empfohlen es so zu machen. Dachte nicht das es ein Unterschied macht.
Ich hab gehört dann bliebe Luft im Getriebe, deshalb immer von unten einfüllen.
Jetzt kipp ich aber von oben nochmal nach, das kann ja nicht verkehrt sein
Hm naja, beim Pkw wird es ja auch von oben eingefüllt?!
Wie der Name sagt, soll das Getriebeöl das Getriebe ölen. Wenn ein kleiner Spritzer rauskommt, liegt das Getriebe noch immer satt in Öl. da kann nichts passieren. Wirst ja nicht eine Kaffeetasse voll verloren haben.
da kommt immer ein Tropfen unten wieder raus. Wie groß der Tropfen ist, kommt drauf an, wie schnell Du den Daumen unten drauf hast. Gruß Alex
Von unten Einfüllen ! Bis es Oben rausläuft!
Den "ZUSCHRAUBÖLVERLUSTDURCHFINGERDRAUFUNDWIEDERWEGBIM BAMBASEL"Kannste dann von oben nachfüllen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Super, Danke! Hab die Dichtung oben trotzdem mal ausgetauscht.
Als Pumpe hat sich ein Seifenspender bewährt Felix
.........immer von unten…
die org. Getriebeöl-Pumpe gibt’s für ca. 10€
Grüße von Herbert |
https://www.youtube.com/watch?v=Q04nULmT88M
Die Pumpe die er da hat sieht aus wien Seifenspender, also hab ich einfach einen genommen. Geht genauso gut wie im Video. Felix
Ja, hat ja auch ne schicke Verpackung. Ich hatte einen original Seifenspender mit Schlauch, der auch auf die Getriebeölflasche geschraubt werden kann
10€ gespart, das reicht für viel Schokolade! Felix
