Johnson 4PS
2 Zylinder/ 2Takt Drehgaspinne + Schaltung Modell: BJ4BREIA Ser. No: B08831470 Hallo, Ich habe aus dem Forum den oben genannten Motor gekauft. Er ist größtenteils zerlegt. Heute Abend habe ich schon angefangen ihn zusammen zu bauen, doch einige Fragen habe ich noch. 1. Es ist kein Gasseil vorhanden, bzw. ich weiß nicht wie ich einen Gaszug von der Pinne zum Vergaser legen soll. Wenn jemand davon ein Bild hat würde mir das sehr helfen. 2. Ich will morgen das UWT Montieren. Aus dem Schacht kommt einmal die Schaltwelle die an einer Seite abgeflacht ist und ein kleines abgeschrägtes Rohr. Ich nehme an das Rohr wird einfach in das Gehäuse vom Impeller gesteckt. Aber wie wird die Schaltwelle befestigt? Wenn ich ins UWT gucke sehe ich nur ein Loch das in das Getriebe geht? 3. Wenn jemand eine Reparaturanleitung hätte wäre ich sehr dankbar! Grüße Christoph |
Problem zwei ist gelöst. Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem Gasseil und dem Choke bestehen. Vielleicht kann sich jemand dazu äußern? Grüße |
Hallo Christoph !
Schau mal bei www.boats.net in die Deinen Motor betreffende Auflistung ! Dort kannst Du gewiß die Zusammenhänge ableiten ! lg Frank |
