Propeller testen / auswählen
wie bekomme ich heraus welchen Propeller ich brauche? Habe jetzt nen "F6" (von Volvo ausgerechnet) und der Motor dreht 6000u/min. Das ist die Maxdrehzahl und auch das Ende der Anzeige. Ich sehe also nicht wie viel der Motor zu hoch drehen möchte wenn er nicht im Begrenzer landen würde. Daher kann ich mich nicht an der Faustregel 200-300 u/min je Propgröße orientieren. Muss ich mit jetzt alle größeren Props kommen lassen und nach einander Testen bis ich nicht mehr die 6000 u/min erreiche ?
Gruß Christoph |
Hi.
Da wird Dir nur das Testen bleiben. Du kannst nur versuchen zu schätzen wie schnell der Motor in den Begrenzer dreht und ob Du dann eine oder gleich mehr Nummern größer brauchst.
