Alt 02.08.2013, 15:02
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard Elektronik--Frage zu Microsicherung
Servus Spezialisten..
Durch irrtümliches anlegen einer zu hohen Spannung ist bei meinem GPS Gerät so ein winzigkleines Bauteil durchgebrannt .
Auf den Bildern sieht man zwischen dem roten und blauen Anschluss das Bauteilchen mit dem Schmelzkrater .Ich hab da eine Lupe dazwischengehalten ,nun kein Kunstwerk , aber der Fachmann erkennt schon um was es geht ..
Nun zu Frage : ist das eine Mikrosicherung die von einem geübten Bastler ersetzt werden kann , oder wer könnte mir da helfen ?
Das Bauteil ist ca. 3 mm breit und 1 mm schmal , man kann noch 1 G vor der verbrannten Stelle lesen.
Auf dem GPS ist eine deutsche Menueführung , deshalb möchte ich es halt gerne repariert haben .
bin auf Antworten gespannt und schonmal ein Danke..
Hits:	143
Größe:	94,9 KB
ID:	469760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	88,3 KB
ID:	469761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	61,5 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 02.08.2013, 15:26
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Ob der schlechten Fotos würde ich mal auf Transistor tippen.
Sicherungen wären reversibel verbaut.
Alex
Alt 02.08.2013, 15:50
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Wenn sich klären läßt, was das für ein Teil ist und sich das beschaffen läßt, läßt sich das auch wechseln. Wenn es bei Euch noch eine Radio- und Fernsehermechanikerwerkstatt gibt, könnte man die fragen, sonst bei den
Computer und Handywerkstätten.
Das Hauptproblem dürfte sein, zu identifizieren, was das für ein Teil ist. Schaltpläne werden ja nicht mehr mitgeliefert. Die zweite Frage ist dann, ob nur das eine Teil kaputt ist.
Bleibt der Servicebereich des ursprünglichen Herstellers.
Alt 02.08.2013, 15:54
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Sehe ich auch so , bin Radio und Fernseh Techniker . Das Teil auf dem Foto hat 3 Lötstellen , eine Sicherung hat nur 2
Alt 02.08.2013, 16:59
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Das ist aber ein schönes Ratespiel.
Es gibt tatsächlich SMD-Sicherungen und die werden auch eingelötet. Aber was sollte eine Sicherung zwischen zwei Anschlüssen . Eine Sicherung schaltet bei zuviel Strom ab, nicht bei Überspannung. Außerdem ist bei solcher Technik eine Sicherung immer die letzte, die den Dienst quittiert. Da sind etliche PN-Übergänge schon lange vorher im Halbleiterhimmel. Zum Überspannungsschutz verwendet man z.B. Zener-Dioden.
Gibt es überhaupt noch Rundfunk- und Fernsehtechniker? Wenn ja, sind die aus der alten Schule und legen sich bei SMD spätestens bei den Durchkontaktierungen (nicht selten über mehrere Ebenen) die Karten.
Sorry, mein Rat ist:
  1. Überlegen, wie da eine Überspannung rankommen konnte und Selbstkritik üben.
  2. Das Ding wegschmeissen und was neues, schöneres und besseres kaufen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.08.2013, 17:01
Das Teil auf dem Foto hat 3 Lötstellen ...
Boah, hast du Adleraugen? Ich seh da gar nichts von Anschlüssen .
Mahlzeit
Jan
Alt 02.08.2013, 18:47
Danke zunächst ,
wer sich etwas spielen will ,kann das Bild 1 vergrössern und dann erkennt man schon das defekte Bauteil .
Es hat 2 Anschlüsse und ist natürlich nicht mit den beiden Zuleitungen verbunden. (verm nur mit Plus )
Lesbar ist noch 1 G
Ich schau mich schon mal nach einen Radioservice um...evt. im Seniorenbereich..
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 03.08.2013, 07:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
hmmm... das sieht aber nach 3 Anschlüssen aus, genauso wie das teil Rechts drunter!!
wobei..... sieht so aus, als ob die beiden unteren Anschlüsse auf der selben Leiterbahn liegen
Hits:	224
Größe:	111,9 KB
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.08.2013, 07:58
Josef, es hilft nichts, bessere Fotos müssen her.
Alex
Alt 03.08.2013, 10:54
Bei der Packungsdichte hat die Leiterplatte mindestens 5 Ebenen. Hat einer von Euch eine Vorstellung wie die Durchkontaktierungen aufgebaut sind? Ich schon - jeder "Reparaturversuch" kostet nur unnötig Geld. Schmeiß das Ding weg!
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.08.2013, 12:25
Anhang 469901
Ja , Du hast recht ..ich hab jetzt meine Brille geputzt.. Sorry !
Das Teil hat tatsächlich 3 Anschlüsse und es ist 1 C 0 Z aufgedruckt .
Ist also verm. keine Sicherung ..
Nun versuch ich mal mit auslöten , hab eine Lötnadel besorgt .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
