4 Zündkerzen abgerissen.....und jetzt ?
Toll.....,
wollte gerade die Kerzen wechseln, da der Motor stotterte und dabei mal eben 4 abgerissen.....wenigsten ist das Wetter gut Ich versuch mal die Gewinde zu erwärmen....oder gibt`s ne bessere Möglichkeit ohne den Kopf runter zu nehmen ? OMC 6 Zyl. Gruss von der Weser Jens |
Moin Jens
Jetzt mal ganz langsam zum mitschreiben.Was genau ist passiert...Sechskant über dem Gewinde abgerissen? Gruß Karsten |
Sind Dir die Isolatoren abgerissen/abgebrochen
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Der Sechskant ist über dem Gewinde abgerissen. Das heisst, das nur noch das Kerzengewinde mit der mittleren Masseelektrode im Zylindergewinde steckt.
Jens |
Mit Bohrführung aufbohren und mit Linksgewinde - Ausdrehen rausdrehen.
Ist mir bei ner alöten Mofa auch schon mal passier.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf
Das hat ja seinen Grund dass die abgerissen sind , da wird der Rest wohl nicht so einfach rausgehen .
Solltest Du den Kopf abschrauben und Hilfe benötigen habe ich entsprechende Maschinen zur verfügung .
Gruss vom Rhein , Marc
Mal ne blöde Frage...Was waren das für Kerzen und wie lang waren die drin? Ich hab gestern am selben Motor die Kerzen gewechselt ohne Probleme und die Kerzen waren mindestens 2 Jahre drin, davon eins ohne das der Motor gelaufen ist. Bei mir waren NGK drin
ich würde die beiden letzten Kerzen, nur der Ordnung halber, auch abreißen. Sieht gleich viel besser aus. Dann hör auf Marco, so wird's das beste sein. Gruß Willy
Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber Jens hat sich hier ans Forum gewant, weil er Hilfe braucht und ein richtiges Proplem hat,da braut er bestimmt keinen so tollen Ratschlag wie du ihn hier abgibst. Nichts für ungut.
Gruß Dani und Melli |
Bei soviel Ärger wurden wahrscheinlich die Kerzen gewechselt als der Motor noch richtig warm war. Kalte Kerzen in heißen Motor, sollte man besser nicht machen.
Eine Chance hätte es gegeben wenn der Motor beim Wechseln warm gewesen wäre. Aber sicher ist das auch nicht. Ich denke, da ist jetzt Kopf runter angesagt.
Wissen ohne Goggggggggel
Ich kenne zwar die genauen Platzverhältnisse nicht, aber ich würde sagen bei 4 Kerzen ist es einfacher Kopf runter und dann ordentlich ausbohren , ausdrehen und Gewinde nachschneiden. Ich fände es aber auch Interessant zu erfahren was schief gelaufen ist.... Viel Erfolg Tobias |
Der Rest, wie man sicher erkennen können sollte, eine kleine Beilage. Ob er es eventuell doch selber kann, muss er selbst entscheiden. Willy
Wie hecktisch muss jemand sein, der die erste Kerze abgerissen hat,
und das Ganze dann noch dreimal wiederholt. Wie geht sowas, mir wäre das nicht egal. Gruss Harry SG |
Was hilft dieser Beitrag dem Fragesteller, ausser dass er erkennt, wie toll Du bist?
Beste Grüße John |
W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
der Kopf sollte schon runter, weil mit Sicherheit einiges in die Zylinder fällt, wenn man an den Gewinden, bzw. den Kerzenresten arbeitet. Willy |
eher Kraft Die Kerzen haben konische Abdichtungen und werden mit viel weniger Drehmoment angezogen, als diejenigen mit grader Dichtfläche und Dichtring; dann noch etwas Wasser und Rost dazu und schon hat man das hier angesprochene Problem. Wie Willy grade schon geschrieben hat, Köpfe runter!!! Porzelanreste im Brennraum... sozusagen "Keramik-Additiv"
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hi
Wie genau verfahren werden kann, lässt sich nur vor Ort entscheiden. Ich persönlich würde es erst nem Linksausdreher versuchen, bevor ich den Kopf runter baue. Erst mal Rostlöser eine Nacht einwirken lassen, dann mittig ein passendes Loch bohren. (NICHT!!!! durchbohren!!!!!) Dann die Späne entfernen!! (Luftpistole) Dann die Gewinde erwärmen, und es mit dem Linksausdreher versuchen. (ich hätte den Vorteil, dass ich nicht erst die benötigten Werkzeuge beschaffen müsste......) Wichtig dabei - auf Sauberkeit achten! Wenn sich die Gewinde gelöst haben, noch mal durchblasen. Bei der geringsten Ahnung, dass was reingefallen (vor allem Keramik) sein könnte - Kopf runter!Ist wie beim überholen auf der Landstraße. Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach
Moinsen,
erst einmal vielen Dank für die Anteilnahme......es gibt nu`wirklich schlimmeres als abgerissene Kerzen...mir ist gestern Abend dann auch noch das Bier ausgegangen.... Um einige Fragen zu Beantworten halte ich es mal etwas Allgemeiner: Zündkerzen kann man sicher zu fest Anziehen...aber zu fest Rausdrehen ? Wenn schon eine Kerze abreißt, lasse ich sicher die anderen drinne oder warte, bis die von alleine raus kommen ? Bringt mich nicht weiter, da der Kopf jetzt eh schon runter ist. Ich versuche es jetzt erst einmal mit Warm machen.....ach ja es waren auch NGK Kerzen. Werde gleich noch einige Bilder machen Danke an alle Jens |
Kopf ist runter?
Gut, Rostlöser ist klar, dann würde ich durchbohren, so groß wie möglich, so klein wie nötig um die Gewinde heil zu lassen. Die dünnen Reste evtl. vorsichtig einsägen, nimmt die Spannung, natürlich nicht bis ins, sondern vorsichtig bis ans Gewinde, Sägeblatt von der Puck-Säge sollte gehen. Willy
Würde auch alles schön mit WD40 einweichen, dann die Elektrode ausbohren so groß wie möglich und versuchen mit der Masse Elektrode (Der kleine Metallzipfel unten) alles ähnlich wie ein Helicoil auszudrehen.
Sind die Kerzen bündig abgerissen oder steht da der dickere Ring noch? Gruß Christoph |
Jens.
Hol' Dir erstmal 'ne neue (volle) Kiste Bier Man(n) muss Prioritaeten setzen Ansonsten toi-toi-toi mit der Rep. !
Gruß Michael
Dann schreib doch gleich, dass dir die Kerzen sch....egal waren, und du nur wissen wolltest wo noch ne Tanke mit gekühlten Bierreserven offen hat. Gruß Thom
und das hilft ? Jens |
