Alt 04.08.2013, 11:45
Glastron 195 sx Glastron 195 sx ist offline
Boot: glastron 195 sx
Standard Hydraulikschlauch Trimmzylinder ersetzen
ich bin neu hier und habe seit 2 Tagen meinen ersten IB mit Z Antrieb.
Nun ist der hydraulikschlauch vom Verteiler zum Trimmzylinder defekt!Jetzt meine Frage!!!
hat von euch schon mal jemand gemacht ohne antrieb glocke usw. zu demontieren!
Mir wäre ein Detail getreue Anleitung zur demontage von der Glocke sehr hilfreich!
Vll ist auch jemand aus meiner nähe hier
97357 Prichsenstadt
danke schon im vorraus
Alt 04.08.2013, 12:14
kann mir keiner helfen ?
Alt 04.08.2013, 12:30
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Ruhig bleiben,mal deinen Namen nennen damit man sich besser unterhalten kann und dann mal ein Bild von der Baustelle zeigen - dann kriegen wir das sicher hin.
Wenn es nur der Schlauch vom Verteilerblock zum Trimmzylinder ist,brauchst du auch nichts weiter zerlegen.
Abschrauben,neuen dran,Öl auffüllen,paar mal auf und abwärts trimmen - fertig!
Alt 04.08.2013, 12:40
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Was ist es denn für ein Antrieb???
Gruß Tobi
Alt 04.08.2013, 12:46
Hallo erst mal mein meinen namen sry
Julian bin 21 und KFZ mechatroniker
das ist unser zweites Boot und nun der erste Z antrieb
Ich komm nur ganz schlecht an den Verteiler bzw
antrieb ist der
volvo penta sx-m
Alt 04.08.2013, 12:51
Da werden sich in Kürze die Volvo-Profis melden,ich kann nur ein ganz kleines Bisschen am Mercruiser schrauben - Sorry!
Alt 04.08.2013, 13:01
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
der Antrieb muss runter, dann geht es ganz einfach ..
https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-6235.aspx
servus
dieter
Alt 04.08.2013, 13:51
genau die nr. 11 ist defekt auf dem Bild
was muss dazu alles runter
reicht der Antrieb oder muss glocke usw auch runter
Alt 04.08.2013, 14:12
ich habe es beim SX noch nicht gemacht, nur beim DP-A, aber so wie die Explo ist, ist hier kaum ein Unterschied, Antrieb ab, dann wird die Leitung am Zylinder und am Eingang zur Glocke abgeschraubt, dazu muss man innen eine Verschraubung lösen, ist zwar etwas fummelig, aber geht....
sieht bei mir so aus ... Bild außen und Bild innen -
Hits:	230
Größe:	65,8 KB
ID:	470072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	70,8 KB
servus
dieter
Alt 04.08.2013, 18:11
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Was fürn Gammel...es lebe Mercruiser
Gruß Karsten
Alt 04.08.2013, 18:21
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Gruß Karsten
sehe ich auch so!!
soviel Gammel hatte noch nicht mal mein ehemaliger über 40 Jahre alter Pre-Alpha gehabt.
Und der hatte auch reichlich Salzwasser abbekommen
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 04.08.2013, 19:31
ne beim sx geht die in so ne art verteiler rein. ich kanns mit den fingern packen nur mit dem schraubenschlüssel komm ich nicht drauf! wenn ihr mir verratet wie ich bilder hochladen kann dann könnte ich ein paar schicken
lg
Alt 04.08.2013, 20:25
Das sieht quasi genauso aus wie bei meinem AQ290.
Und der mußte ab.
Gruß Tobi
Alt 04.08.2013, 20:32
was ist da Gammel ?? .. das sind Edelstahl Schraubverbunden, nur mit Kalkablagerungen. Und falls Ihr die Leitung innen mein, das ist kein Rost, sondern die Leitungen sind gut gefettet und im Motorraum wurde sowohl Farbe abgeschabt, also auch am Geweih gesägt.... man sieht den SChleif- und Sägestaub, der an der Leitung hängt. (auch um die Verschraubung gut zu sehen)
Da das Foto vor einigen Jahren entstanden ist, kann ich vorher die Leitung nicht mehr säubern ... für die Mercruiser Fahrer
dieses Foto ist entstanden, nach 18 Jahre Wasserliegen in Spanien....links oben sieht man das, was oben im Detail zu sehen ist - da habe ich (auch hier) schon andere Antriebe gesehen
Hits:	563
Größe:	128,7 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (04.08.2013 um 20:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
