Alt 04.08.2013, 12:31
Benutzerbild von addy1987
addy1987 addy1987 ist offline
Boot: Chris Craft 215 Concept
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Außenborder spritzt Wasser nach oben ?
Hallo, ich habe ein fiberline G15 mit 70ps evinrude .
Folgendes Problem tritt auf bei Vollgas spritzt der Motor sehr viel Wasser in v-Form nach oben an die motorabdeckung . Wie ich finde ist der Motor richtig angebracht (höhe der Gravitationsplatte müsste auch stimmen ) ,ich habe versucht den trimmbolzen von unten immer eins höher zu stellen ohne Erfolg .
Auf dem letzten Bild sieht man das ich ihn schon fast ganz oben habe . Ich habe auch hydrofoils angebracht aber ohne Erfolg. Vielleicht kann mir jemand helfen wie ich das Problem in den griff bekomme . Gruß Adrian
Alt 04.08.2013, 12:41
So hier die bilder habe auch schon die Bf suche benutzt aber bin nicht schlauer geworden.Gruß
Hits:	361
Größe:	92,7 KB
ID:	470041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	74,9 KB
ID:	470042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	72,5 KB
Hits:	639
Größe:	78,6 KB
Alt 04.08.2013, 12:50
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,#
dein Motor ist zu tief.
Antikavitationplatte = Kielliene oder etwas höher.
Deine Platte ist deutlich unter dem Kiel.
Motor höher setzen!
Robert
PS schau dir mal dein letztes Bild an...
Alt 04.08.2013, 13:19
Hallo sprich das hydrofoil gleich hoch wie der Kiel ? Gruß
Alt 04.08.2013, 13:27
Kann ich ihn einfach so 10cm weiter oben festschrauben ? Oder muss ich etwas verstärken oder ändern ? Gruß
Alt 04.08.2013, 13:49
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Hattest Du das Problem bereits vor dem Hydrodingens?
Hast Du noch irgendwo einen Tiefenmesser am Heck?
Es mag sein, dass Dein Motor etwas zu tief hängt. Das ist aber nicht die Ursache für das Gespritze.
viele Grüße
Gunter
Alt 04.08.2013, 13:56
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Adrian,
der Motor hängt immer noch deutlich zu tief. Ist das ein Normalschaft ? Die Spritzerei ist auch ein deutliches Indiz.
Die Antikavitationsplatte sollte sich bei schneller Gleitfahrt auf, oder etwas über der Wasseroberfläche befinden.
Wenn der Motor schon in der höchsten Position montiert ist, hast du leider ein Problem.
Grüße Jens
Alt 04.08.2013, 14:08
Hallo ja hatte ich schon vor dem hydrofoil .normal oder Landschaft müsste ich messen habe das boot noch nicht so lange . Ich werde mich aber mal dran machen . Das Bild habe ich geschossen wie das boot genau in der Waage stand . Ich werde mal versuchen den Motor etwas höher zusetzten . Muss ich ein Holz unter die motorbefestigung setzen oder ist ein wenig Lust oben im Bogen ok? Gruß
Alt 04.08.2013, 14:15
Luft oben ist ok. Das halten die Bolzen alleine.
Alt 04.08.2013, 14:41
Terano Terano ist offline
Boot: Sportboot Eurocraft Meteor 1965 mit Yamaha F70
17 Danke in 16 Beiträgen
Bei meinem Boot wurde von der Werft ein Holz unterlegt.
Hits:	612
Größe:	54,1 KB
Alt 04.08.2013, 17:23
Kann man natürlich machen, muss man aber nicht.
Grüße Jens
Alt 04.08.2013, 18:10
viele Grüße
Gunter
Na dann komm mal zu mir ins Boot... du bekommst einen exklusivsitz hinten alleine... und ich fahre den Motor mit der Jackplate mal nach ganzzzzzz unten..... Vergiss aber dein Handtuch nicht.......
Soviel zum Thema Spritzen.....
Robert
Alt 04.08.2013, 19:22
So habe es heute mal umgebaut aber noch nicht getestet .ist das ok so?
Gruß Adrian
Hits:	588
Größe:	63,7 KB
ID:	470124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	67,4 KB
ID:	470125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	89,3 KB
Hits:	417
Größe:	58,6 KB
ID:	470127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	53,6 KB
Alt 04.08.2013, 19:24
Also höhergeht er wirklich nicht.
Alt 04.08.2013, 20:05
Ich denke mal, das ist immer noch zu tief. Die Foils sollten, wie auch die Antikavitationplatte, bei Gleitfahrt auf, oder über der Wasseroberfläche sein. Da, so wie es auf dem Bild aussieht, das Foil unter der Kiellinie liegt, wird das wohl nichts werden.
Irgendwie hab ich den Eindruck, dass der Motor viel zu lang ist für dein Boot.
Grüße Jens
Alt 04.08.2013, 21:53
Ok vielen dank .kann ich so fahren ? Oder macht das dem Motor was ? Ich fahre in 2 Wochen in Urlaub und es wird schwer für mich da noch einen anderen Motor zu besorgen . Gruß Adrian
Alt 04.08.2013, 23:41
Fahren kannst du so, kein Problem an sich. Wenn du den Eindruck hast, das die Foils eh nichts bringen, mach sie ab. Die bremsen dein Boot nur noch mehr aus. Kannst sie ja nach dem Urlaub wieder montieren. Die Löcher stören beim fahren nicht.
Grüße Jens
Alt 05.08.2013, 05:33
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Adrian,
der Motor sieht aus als wäre es ein Langschaft, da müsste wohl ehr ein Kurtz-oder Normalschaft verbaut werden
Alt 05.08.2013, 10:13
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Das Fiberline Boot hat einen 38 iger Spiegel.
Da gehört ein Normalschaft dran.
Meines Wissens gab es 70 PS nur als Langschaft.
Gruß Günter
Geändert von Saturn (05.08.2013 um 11:28 Uhr)
Alt 05.08.2013, 11:19
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist gerade online
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Das Fiberline Boot hat einen 43 iger Spiegel.
Gruß Günter
Ich hatte mal einen alten Volvo Penta 700 (70PS) als Normalschaft (= Kurzschaft) Version.
Die 60/70er Yamahas gibts doch auch als Kurzschaft.
Das ist nichts ungewöhnliches, aber relativ selten auf dem Gebrauchtmarkt.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 05.08.2013, 12:00
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Kann ich bestätigen,
ist ein Langschaftmotor
auf
Kurzschaftboot.
Mfg
Manfred
Alt 05.08.2013, 20:42
Servus,
du bist immer noch zu tief.....
Das mit dem Holz ist Mist... Hast du eine Ahnung was da für Kräfte auftreten?
Geh zu einen Schlosser der V4a Bleche verarbeitet.... so breit wie dein Braket ist, plus links und rechts genug überstand und so dick wie deine Spiegelplatte ist, lässt du die ein U-Blech biegen.... ( Materialstärke 2mm reichen )
Aussen so lang dass du die unteren Befestigungsschrauben erreichst...
innen so lang das es innen passt.
Dieses U- Stülpst du von oben nach unten...
Der verbleiben hohlraum wird mit einer Wasserfest Verleimten Platte ausgefüllt ( im Prinzip wie ein verlängerter Spiegel )
Jetzt kannst du deinen Motor höher setzen... so dass er passt... werden so ~ 10cm sein..
Gut Verschrauben nicht vergessen!!!
Robert
Alt 05.08.2013, 20:48
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Gruß Günter
Genau! Der gute Mann von Home - Auto und Freizeit hat zu mir nämlich auch gesagt, alles über 40 cm ist Langschaft! Wenn er´s nicht weiß, wer dann?
Gruß Sascha
Alt 05.08.2013, 22:43
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Servus,
Robert
So ein Blech ist doch schon dran. Sieht man auf den Bildern. Willst Du dann die obersten Schrauben durch das neue Blech, oder durch den alten Spiegel schrauben?
Man könnte doch auch 2 Winkeleisen trapezförmig schneiden und dann verschrauben. So ähnlich wie in diesem Link:
http://www.nauticexpo.de/prod/bob-s-...70-213420.html
Alt 05.08.2013, 23:08
Ok Mittwoch geh ich zum Schlosser er soll mir ein Blech machen damit ich genau auf 58cm komme vom Kiel ab . Dann werde ich es nochmal versuchen das Blech wo man jetzt sieht ist nur ne Verstärkung ohne Erhöhung . Ich hoffe das es dann klappt . Danke für eure Hilfe !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
