Alt 04.08.2013, 12:20
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Unterschiede Zylinderkopf bei 3,0 Mercruiser
Hallo zusammen und gleich noch ein Thread, ich habe wie erwähnt einen neuen/ anderen 3,0 Mercruiser in mein Boot gebaut nach einem Frostschaden letzten Winter
Ich habe gesehen das der neue/ andere Motor genau die gleichen Teile/ Abmessungen etc hat also fast alles gleich ist bis auf die Ports im Zylinderkopf, die waren für die Auslasskanäle grösser als bei dem Motor der jetzt eingebaut ist.
Gab es da unterschiede? der Motor soll laut dem Verkäufer sogar die 140 PS haben?? kann das sein mit kleineren Ports wie mein Motor mit grösseren und nur 130 PS??
gibt es da soviele Varianten?
Mir kommt nach ertsen Tests der >Motor auch schwächer vor als der alte, kann aber auch täuschen und noch an Einstelldetails liegen
Danke schon mal für eure Antworten
Andrew
Alt 04.08.2013, 12:48
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Sealine Conti 19
117 Danke in 75 Beiträgen
Soweit ich weiß hatten die alten 140ps an der Kurbelwelle.
Die neuen (LX) bzw. Litre mit Lx kopf haben 135ps an der Propellerwelle sind glaub ca. 150ps an der Kurbelwelle.
Alt 04.08.2013, 13:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
es gibt ein 3.0L und einen 3.0 LX, mit ca. 115 PS bzw. 135 PS am Prob.
Noch ältere hießen 140er, hatten aber auch nur so 120 PS.
Der Unterschied ist Zylinderkopf, Vergaser und Ansaug-/Abgasbrücke.
Miss' mal die Kerzenlochtiefe, so kannst Du feststellen welchen Du wirklich hast.
Gruß Alex
Alt 07.08.2013, 11:15
Danke für den tip, wie gesagt einer hat größeres Protons als der andere im betrieb Merk ich eigentlich kein Unterschied ... Den Kopf kann man ja auch schnell mal tauschen aber für 10 ps??
Die übliche schraubengrösse bzw welche antrittsstarke Schraube ist die optimalste?
Das wäre interessant
Vg
Andrew
Alt 07.08.2013, 11:29
98 gabs auch nen Litre mit 135 am Prop ( Eig alles wie beim LX).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
