Alt 04.08.2013, 19:01
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Standard Hilfe mein Mercruiser Piept!
Ich habe eine Mercruiser 5.0 TKS V8 mit Alpha 0ne Gen2 Bauj. 2008.
Mein Problem.
Der Motor hat eine Akustische Überwachung für z. b Öldruck usw.
Alle Werte des Motor Temperatur, Öldruck sind OK, jedoch fängt der Motor ab ca. 3000 U/min bis ca . 4000 U/min an zu Piepen. Das Piepen ist nicht Regelmäßig sondern immer wieder mal kurz und auch mal lange. Wenn der Motor warm gefahren ist ich das Piepen nicht so häufig wie beim kalten Motor.
Woran kann das liegen
Herbert
Alt 04.08.2013, 19:13
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Überprüfe mal den Ölstand im Getriebeölmonitor.
Gruß Karsten
Alt 04.08.2013, 19:22
Habe ich gemacht, ist an der oberen Markierung!
Herbert
Alt 05.08.2013, 22:16
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Herbert
Ich tippe auf Wasserdrucksensor !!!
Schau mal hier :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=185098
mfg Frank
Alt 05.08.2013, 22:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich gebe Dir zu 95 % Recht
Gruss Konny
Alt 05.08.2013, 22:25
Wo sitzt der?
Herbert
Herbert
Alt 05.08.2013, 22:26
Boot: Maxum 2400 SE
Klick mal den Link an !!!!!
Mittig hinten am Motor. Liegt ein Kabel auf.
mfg Frank
Alt 05.08.2013, 22:31
Ich habe aber keinen MPI sondern Vergaser TKS. Wird bei dem Motor der Wasserdruck Sensor überhaupt überwacht?
Herbert
Alt 05.08.2013, 22:34
Boot: Maxum 2400 SE
Oh sorry !!!!
Zu schnell gelesen.
Bin von Mpi ausgegangen.
Dann bin ich aussen vor.
mfg Frank
Alt 05.08.2013, 22:40
Also könnte es eigentlich nur der Öldrucksensor sein Oder
Herbert
Alt 05.08.2013, 22:41
Boot: van Andern
Schau Dir dann mal Dein Öl an;
der Peilstab täuscht , wenn er an der Ablassschraube angeflascht ist
falls da Wasser mit im Spiel ist.
Was zeigt denn der Öldruck an?
Sonst mal den Warnsensor demontieren und reinigen,
sitzt unten über dem Ölfilter.
Gruss Konny
Alt 05.08.2013, 22:53
Habe gerade einen Kundendienst machen lassen mit Öl und Filter. Da war nichts mit Wasser im Öl. Öldruck ist bei Standgas bei 40 und geht bis 50.
Habe den Öldruckstecker abgezogen dann geht der Motor aber nach 1 min von selbst aus.
Herbert
Alt 05.08.2013, 23:08
Boot: van Andern
Dann gast Du den falschen erwischt,
bei Dir hängen da dann 2 Druckschalter;
der eine lässt den Strom zur Beninpumpe durch
(gelb/lila glaube ich)
der andere ist der Öldruckschalter für den Alarm,
Kabelfarbe sollte "tan" (so leicht bräunlich )sein
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
