Alt 04.08.2013, 19:33
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Standard Yamaha 9,9 Ps auf 15 Ps ?
Hallo Gemeine, ich habe mal eine Frage an die Motorenspezialisten.
Habe einen Yamaha 9,9D soll mit 15 Ps Baugleich sein.
Die Vergaser im 9,9 er und 15er scheinen gleich zu sein.
Wie ist vorzugehen um den 9,9er auf 15 Ps zu steigern.
danke schon mal. Gruss Holger
Alt 05.08.2013, 22:07
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
vergleiche doch mal die Ex Zeichnungen in allen Details, dann kommst du schon da hinter
http://parts.yamaha-motor.de/ypec_b2c/
Alt 05.08.2013, 22:58
Boot: Sealine 285
Hallo Ralf der link funktioniert leider nicht. Gib mir mal nen Tipp
Alt 06.08.2013, 00:29
versuche mal den
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
Alt 06.08.2013, 08:29
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Bin mir gerade nicht 100%ig sicher aber ich glaube beim 9,9D-15D sind nur die Einlassmembrane unterschiedlich.
using Tapatalk
Alt 06.08.2013, 20:40
Boot: Sealine 285
Hallo Ralf, die Seite geht. Aber keine Info. Trotzdem Danke Grüsse aus Bremen
Alt 06.08.2013, 21:19
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
wenn es nen 2Takter ist, dann existiert bei der Zündverstellung ein kleiner Anschlag. Raus nehmen ( Kreuzschlitzschraube) und gut ist. !!"
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 06.08.2013, 23:32
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Fairline Targa 38
749 Danke in 175 Beiträgen
Und Membrananschlag auf 10mm öffnen.
Richard
Alt 07.08.2013, 05:06
Boot: 40 Kn Plastikente
1.507 Danke in 1.004 Beiträgen
Beim Zweitakter Membranventilkasten austauschen gegen das Modell des 15ers und Anschlag an der Drosselklappenwelle entfernen. Das war´s.
BON
Alt 07.08.2013, 16:15
Boot: Sealine 285
Hallo Hajo kanst mir sagen wo die Zundverstellung sitzt?
und Membran?
Alt 07.08.2013, 17:06
und Membran?
Motordeckel runter
dann einfach nur Gas geben (Motor aber nicht starten ) dann siehst Du, wie die Drosselklappen am Vergaser öffnen.
Über ein Gestänge wird auch die Zündverstellung unter dem Schwungrad betätigt.
Ganz genau kann ich da nicht mehr sagen, weil ich meinen Yammi schon vor etwas mehr als 13 Jahren gegen einen Penta eingetauscht hatte.
Wenn Du auf das sich bewegende Gestänge schaust, dann siehst Du auch irgendwo (ich glaube in Fahrtrichtung rechts) diesen kleinen Anschlag mit Kreusschlitzschraube.
Diesen habe ich damals sofort demontiert, damit die Drosselklappe sich ganz öffnen konnten.
an dem Membrankästken brauchte ich damals nichts ändern.
Ich sehe gerad, Du kommst aus Bremen. Vielleichts hast Du sogar meinen alten Yammi 9,9 D Langschafter Den hatte ich damals in Bremen Lesum (als ich dort noch wohnte) gegen den Penta getauscht.
Könnte ja vllt. sein. Mach mal Foto
Alt 07.08.2013, 18:04
Der Membrankasten sitzt hinter dem Vergaser und ist sehr leicht zu wechseln. Dazu den Vergaser abschrauben, nach vorne ziehen, den rechteckigen Kasten gegen den vom 15er - der lässt die Ventilzungen weiter öffnen - austauschen, Vergaser wieder anschrauben. Wie der Anschlag entfernt wird, wurde schon beschrieben. Ohne Austausch des Zungenkastens kommt man nicht auf die 15 PS, der Unterschied ist deutlich.
BON
Alt 07.08.2013, 22:44
Boot: Sealine 285
Nö, ist kein Langschaft. Aber noch Original Aufkleber von Finze drauf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
