Alt 04.08.2013, 22:16
Benutzerbild von hochseeskipper
hochseeskipper hochseeskipper ist offline
Boot: Mira 40 / Pro Air Nautique
Rufzeichen oder MMSI: DF8280 / 21395750
110 Danke in 60 Beiträgen
Standard Mercruiser MAG 350 MPI läuft nur auf 7 Töpfen
ich habe hier ein kleines Problem, mein V8 läuft nur auf 7 Töpfen.
Zylinder 7 läuft nicht mit, habe schon einiges probiert !!!
Zündkerze Naß
Kompression auf allen Zylindern um die 10 bar
Alle Zündkabel neu
Verteilerkappe neu
Zündkerzen neu
Alle Injektoren neu
Habe heute mit eine Diagnosezündkerze geschaut, Funke i
st da aber so gut wie keine Verbrennung!!!!
Für mich sieht es aus als wenn Benzin fehlt !!!
wie kann ich testen ob meine Elektronik die Injektoren richtig bedient ???
eventuell Kabelbruch ???
Grüße Stephan
Rhein-Km 466 und HR-Sukosan
SHAMU on Tour
Alt 05.08.2013, 06:14
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
770 Danke in 276 Beiträgen
Hallo Stephan,
tausche doch einfach mal das Zündkabel von Topf 7, ja ich habe gelesen die sind neu.
Nicht alles neue funktioniert ...
Hilft das nicht, Motor auslesen lassen.
Viel Erfolg Jaki
Alt 05.08.2013, 06:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
wenn die Zündkerze naß ist bekommt er auch Benzin.Nicht das der Zylinder ständig Wasser bekommt durch defekten Abgaskrümmer.
Injektoren kannst du mit einem Mercruiser Diagnostiv Tool,zb von Rinda testen,oder Ansteuerung der einzelnen Injektoren mit einer Prüflampe testen.
Hast du den Motor mal auslesen lassen
Alt 06.08.2013, 09:01
Krümmer und Knie sind beide neu in 2012 !!
Diagnose-Tool habe ich dran sagt mir aber keinen Fehler !!!
Kabel habe ich schon mit Zylinder 8 getauscht!!!
Wie kann ich die Funktion der Injektoren testen ?
Grüße Stephan
SHAMU on Tour
Alt 07.08.2013, 22:10
So Problem gelöst
Es war ein defekter Injektor obwohl er neu war :-(
Habe einfach die Spritleitung abgebaut mit einem Schlauch verlängert die Injektoren ausgebaut und dann jeden einzeln im ausgebauten Zustand getestet an den Spritschlauch angeschlossen und Motor drehen lassen
Wo kein Benzin verstäubt wurde ging der Injektor nicht !!!
Danke an alle
Grüße Stephan
SHAMU on Tour
Alt 13.08.2013, 04:48
horn horn ist offline
Boot: Baja Force.
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard Problem
Zitat von hochseeskipper Beitrag anzeigen
So Problem gelöst
Danke an alle
Moin moin Hochseeskipper, ich erbitte immer noch Kontaktaufnahme wegen des defekten Couplers.
Gruß aus Hamburg.
Stephan Horn.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
