Mercury 90
Hallo, erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin 46 Jahre und komme aus dem Münsterland. Seit einigen Wochen bin ich Besitzer einer Rocca Cougar. Ich bin bisher sehr zufrieden.
Bei meinem Motor ist mir jetzt aufgefallen, das neben den Kerzen, aus einer "runden Dose" Wasser austritt (unter der Abdeckung). Das kann meines Erachtens nicht Richtig sein. Leider konnte ich mit der Suchfunktion keine Erklärung finden. Zum Motor AB Mercury 90 Bj 91 3 Zylinder 2 Takt Motornr. 09636120 Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine Erklärung geben könnte. Weiter würde ich mich über eure Meinung zu der Leistung des Motors freuen. Als ich das Boot kaufte war ein High Five mit 21P verbaut. Damit schaffte das Boot gerade 4500 Umdrehungen . Nachdem ich einen 13 x19 montiert habe, komme ich auf 5000 Umdrehungen und eine Geschwindigkeit von 50kmh. Die Solldrehzahl beträgt 5500. welcher Propeller würde da " mehr raus holen"? Ist die Geschwindigkeit ok, oder müßte da nicht mehr gehen? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps... Geändert von -Holger- (05.08.2013 um 09:12 Uhr) |
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Sorry, aber ich hab es noch nicht geschafft... Kann ich ein Bild vom Rechner hoch laden?
Das geht, wenn Du einen Text schreibst dann erscheint unten "Anhänge verwalten" anklicken und Fotos vom Rechner Hochladen.
unter dieser "Dose" ist eine Membrane. Diese wird wohl gerissen sein. Gruß Sven |
So jetzt aber.....
Membrane? Ich fahre am Wochenende 2 Wochen nach Holland... kann das erst so bleiben? Gruss Holger Geändert von -Holger- (07.04.2014 um 10:32 Uhr) |
Noch mal eine Frage an die Fachleute....
ich habe die Dose mit Gewebeband verschlossen. Kann so der Betrieb noch 14 Tage fortgesetzt werden oder ist eine sofortige Reparatur zwingend erforderlich? Vielen Dank Gruss Holger |
Da sitzt das "Poppet Valve" im Kühlwasser.
Welche Funktion das erfüllt: Keine Ahnung. Ein Bekannter ist auch ziemlich lange damit gefahren, bevor ich es repariert habe. Gruß Sven |
da sitzt der Thermostat drin, und reichlich Druck. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Gruß Sven |
Hatter recht, drüber, aber beides unter einem Deckel, schnell getauscht.
Mfg Manfred
Hallo, schon mal Danke für die Auskünfte.
Also Druck war kaum vorhanden. Ich konnte das Loch ohne Probleme mit Gewebeband verschließen. Das ist natürlich unprofessionell und muss behoben werden. Falls jemand eine Artikelnummer und eine gute Bezugsquelle weiß wäre ich sehr dankbar. Vielleicht klappt es ja noch bis Donnerstag ansonsten würde ich es die zwei Wochen so riskieren. Nochmal zu der Höchstgeschwindigkeit. Ist 50 KM/h mit dem Boot o.k. oder liegen da noch verborgene Ressourcen? Danke Holger |
Ich kenne das Boot nicht,
Brauche mal Länge,Breite,Gewicht Mfg Manfred
die Dichtung für den Deckel hat die Nummer: 43006 5 Die Membran hat 64877 Gruß Sven
Länge ist 5,50m, Breite 2,00m und Gewicht kann ich nicht genau sagen.... Der Vorbesitzer meinte das Boot würde mit Trailer knapp 1200 kg wiegen. Ich habe jetzt leider nicht den Fahrzeugschein zu Hand aber ich schätze den Trailer auf 400 Kg??????
Kannst du daraus was berechnen? Ich könnte mir Vorstellen, das ich eine anderen Propeller brauche, da die Solldrehzahl ja auch noch nicht erreicht ist. |
Habe mir das boot mal angesehen, ordentliche Länge und Gewicht sicherlich.
Sollte doch aber ca 65km/h bringen meine ich. Mfg Manfred
Super, kannst du mir vielleicht auch eine gute Bezugsquelle empfehlen?
Geht man auf eine 17er Prop runter wird sicherlich die 5500 erreicht, schneller wirds dadurch nicht.
Aber der Anzug des Motors bei Wasserski oder Beladung wird erheblich besser. Mfg Manfred
Was müsste ich den Ändern? Habe jetzt einen 13x19 montiert. Wäre es besser einen kleineren Durchmesser und mehr Steigung oder gleichen Durchmesser und weniger Steigung?
Hallo Holger,
versuch mal in der Bootshalle Braunschweig anzurufen. Vorsicht: launischer Inhaber. aber: die haben sehr viele Ersatzteile vorrätig. Baujahr und genaue Bezeichnung des Motors zur Hand haben. Wobei die Teilenummern schon ausreichend sein sollen. http://www.bootshalle-braunschweig.com/ Dann brauchst Du Dir im Urlaub keine Gedanken mehr machen. Den Prop ruhig gelegentlich mal gegen einen 17er tauschen. Beim Durchmesser hast Du eh nicht soviel Auswahl passsend zu Deiner Propellerwelle. Probier das hier mal: http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/# viele Grüße Gunter |
Das Poppet Valve ist soweit ich weiss ein Druckschalter. Der lässt erst Wasser durch, wenn ausreichend Druck von der Wasserpumpe aufgebaut wurde. Wenn du das dicht geklebt hast, sollte nichts passieren. Zur Sicherheit bald tauschen - geht ganz fix.
