Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
würde gerne eine Tour machen und bräuchte mal eine Einschätzung, wie lange Ich dafür brauche. Starten will Ich auf der Elbe in Magdeburg, dann über Havelberg zum Plauer-See und wieder zurück nach Magdeburg. Was würdet Ihr sagen, wie lange man dafür braucht und wo man gut übernachten, Tanken, anlegen, einkaufen und speisen kann? Gibt es Besonderheiten oder Gefahrstellen auf die unbedingt geachtet werden muss? Boot ist ein Gleiter, auf dem auch übernachtet werden soll. Danke für ein paar Infos.
Gruß Sven ![]() |
Hallo Sven,
planen kannst Du 3-4 Tage, wenn Du nur Boot fahren willst, aber auch nicht hetzen. Essen kannst Du gut in Tangermünde und ist auf alle Fälle ein Stop wert. Übernachten (weil viel ruhigerer Hafen und Tankstelle) gibt es 18 km weiter bergab in Arneburg. Oder du fährst gleich nach Havelberg durch, hast ja einen Gleiter ![]() Hier kommen aber noch genügend Informationen. Wann willst Du eigentlich die Runde fahren?
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Hallo Mario, vielen Dank für die Antwort. Ich werde mal 4 Tage einplanen, notfalls werd Ich halt weniger Stop`s einlegen. Hast Du ne Ahnung, wie viele Km das in etwa sind? Hatte geplant, zwischen dem 28.08-01.09.13 eine Tour zu machen, wenn mein Arbeitgeber nicht wieder anderer Meinung ist. Sollte aber klappen. Noch nen Tipp für eine ordentliche Slippe mit abstellmöglichkeit für das Gespann?
Gruß Sven ![]()
Moin Sven,
mein Programm schmeißt für die Runde 116 NM oder ca. 215 km raus. Slippen kenn ich mich in Magdeburg nicht aus. Wenn es Dir nichts ausmacht, könntest Du auch in Arneburg slippen und Stellplatz kann organisiert werden.
Hallo Mario, danke für Dein Angebot, das ist ja auch nicht viel weiter. Ich klär das mal ab und geb Dir bescheid. Wären auch Stellplätze für 2 Gespanne möglich? Hat sonst noch wer ein paar Tipps?
Gruß Sven ![]() |
Slippen könntest Du hier:http://www.wsz-henning.de/
Ist nur ein paar km von Magdeburg entfernt. Eventuell auch hier:http://www.wbf-magdeburg.de oder Du kranst bei STockmann im Winterhafen direkt in Magdeburg.
MFG Steffen Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Hallo Steffen, danke für die Antwort, das kommt in die engere Auswahl. Werd mal mit dem wbf- Magdeburg Kontakt aufnehmen!
Gruß Sven ![]() |
Oder du slippst in niegripp am See. Kostet nen 10er und du kannst gleich noch eine runde baden gehen 😎
Hallo Christian, das sieht auch nicht schlecht aus ![]() Hättest Du da eventuell ein paar nähere Infos?
Gruß Sven ![]() |
