Alt 06.08.2013, 12:12
simon1983 simon1983 ist offline
Standard Volvo Penta 7,4 V8 Drehzahl Problem
Hallo Comm.
Folgendes Problem mit dem Penta:
Erst hat er immer wieder gestottert, daraufhin wurden alle Zündkerzen gewechselt, jetzt läuft er wieder rund.
Jedoch sollte die Drehzahl bis zu 4000 gehen bleibt bei vollgas bei maximal 3000 einfach stehen und ich komme kaum in Gleitfahrt mit 5 personen an board, maximal 43 kmh früher lief das boot mit 70 kmh.
Weiss jemand was da faul ist? bzw was ich kontrollieren kann
freue mich auf antworten.
Gruss Simon vom Bodensee
Alt 06.08.2013, 20:53
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Einspritzer oder Vergaser ?
Förderdruck der Kraftstoffpumpe messen, Filter überprüfen,
Einstellung der Zündung überprüfen, Kompression messen
Alt 07.08.2013, 00:26
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Kontrollier mal den Vergaser und die Beschleunigerpumpe. Benzinpumpe und alle Filter in der Benizinleitung auch prüfen. Klingt meiner Meinung nach zu wenig Sprit. Ist ein typisches Verhalten wenn er im Leerlauf hochdreht, aber unter Last fehlt ihm dann die Power durch zu wenig Sprit.
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
