Probleme bei Vollgas...
Hallo Leute,
mein Platznachbar hat das Problem, dass sein Mercury M 15 (15 PS Motornummer S.nop34019815m2005) nach ca. 30 sec. Vollgas schlagartig aus geht. Vorher war er 2 Wochen in Kroatien ohne Probleme unterwegs. Danach springt er sofort an, hat einen guten Standlauf und läuft auch im Teillastbereich super. Nur bei Vollgas geht er dann aus. Kühlstrahl ist ok, Impeller ist neu, Benzinfilter ist sauber. Was meint ihr dazu?
Gestern stand ich noch vor einem tiefen Abgrund - heute bin ich einen grossen Schritt weiter! |
Hallo.
Der bekommt nicht genug Sprit. Tankentlüftung? Benzinpumpe. Hast Du einen extra Filter eingebaut? Günter |
das ist fast immer Kraftstoffmangel,
aber auch mal testen ob Zündfunken da sind, wenn der Motor ausgegangen ist
Oder Vergaser reinigen und neu einstellen.
Ball tauschen und mal einfach Blitzlampe auf Zündkabel anlegen. Evtl. wird sie unregelmäßig bevor der Motor ausgeht - dann Zündung auffällig.
