Keilriemen quietschen
Hi
Bei meinem Merc 5l V8 quietschen die Keilriemen kurz nach Motorstart. Nach ein paar Umdrehungen ists weg. Denke primär bei heissem Wetter. Ist das kritisch ? LG Tom Geändert von tom03 (06.08.2013 um 13:54 Uhr) |
Kritisch ist es nicht, aber unschön.
Bei manchen Konstellationen (z. B. starke Lichtmaschine, hohe Ladeaufnahme der Batt.) bringt man das kurzzeitige quietschen nach dem Start kaum weg, auch nicht wenn man den Riemen heftig spannt. Wichtig ist den / die Keilriemen regelmäßig genau anzuschauen und auch die Umgebung auf Abrieb zu kontrollieren. Dann rechtzeitig den / die Riemen erneuern. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Mach mal Kerzenwachs an die Lauffläche des Riemens. Danach sollte das Quitschen weg sein. Den Riemen bloß nicht zu stark spannen, es gehen die Lager von der Lima, Wapu und anderen noch angeschlossenen Gerätschaften kaputt.
Gruß Uli07
Dafür gibt's Keilriemenspray, wie langs dann weg ist keine Ahnung
