Alt 07.08.2013, 12:36
Willi536 Willi536 ist offline
Boot: Shetland 536 "Willi"
Standard Shetland 536 / Wasser tropft aus dem Heckspiegel
Hallo, ich habe seit einigen Wochen eine Shetland 536. Das Boot steht auf dem Trailer und ist nur gelegentlich am Wochenende im Wasser. Eben habe ich zur Reinigung den Stopfen aus dem Bilgeauslass herausgenommen und nun tropft langsam aber stetig Wasser aus der Buchse. Kann es sein, das es aus dem Heckspiegel kommt? Der Schaum im Boden ist, zumindest an den Stellen wo er eingespritzt wurde, trocken. Habe jetzt erstmal einen Eimer drunter gestellt, um die Menge festzustellen. Hat zufällig jemand Ahnung, ob sich da eine größere Baustelle anbahnt?
Gruß, André
Alt 07.08.2013, 21:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Gruß, André
Hallo Andre,
das kann man so nicht sagen. Stelle doch einfach einmal ein Bild in Nahaufnahme vom Lenzstopfen ein, das den Einbau in den Spiegel von außen und innen zeigt.
Vielleicht fällt den Mitgliedern des Forums etwas auf, was für Dich hilfreich ist.
Gruß Walter
Geändert von Water (07.08.2013 um 22:05 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt
Alt 07.08.2013, 23:56
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Gruß, André
Moin Andre',
Schön, das Du Dir eine Shetland zugelegt hast. Wir fühlen uns auf unserer Twilight immer sau-wohl. Ich habe bei unserer 536 auch ab und zu mit Wasser zu tun. Es ist nicht allzuviel, ich denke, es kommt bei uns vom oberen Ende des Spiegels. Ich habe unten in der Bilge zwei Löcher im GFK gemacht, da tritt das Wasser wieder aus. Ich denke, das es Spritzwasser von der Fahrt ist. Auch im Boot, da wo der Schaum ist, ist bei mir Wasser. Ich hatte mir dort einen 100Liter-tank eingebaut und durch die Kontrollöffnung kann ich jetzt ab und zu dort Wasser entfernen. Es ist bei unserer Shetland nicht viel Wasser, in den 3 Wochen Urlaub denke ich, nicht mal einen Liter. ich benutze zum entfernen immer etwas Küchenkrepp, das reicht aus.
Kennst du schon den Trööt hier?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45946
viel Spaß beim Lesen.
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 08.08.2013, 21:32
Danke für die Antwort, dann ist es ja scheinbar nicht weiter dramatisch, war auch nur eine kleine Menge Wasser. Ich denke es tritt durch die Bolzen der Motorbefestigung ein, zwei liegen unter der Wasserlinie. Die Bohrlöcher unten in der Bilge sind eine prima Idee, die werde ich auch reinmachen. Den Trööt habe ich schon entdeckt und große Teile gelesen, sind viele interessante Beiträge dabei.
Beste Grüße aus Hamburg, André
Alt 08.08.2013, 22:58
Boot: keines
Du kannst auch mit einem ganz dünnen Bohrer von der Bilge aus ein paar Probebohrungen in den Holzkern des Spiegels machen. Sind die heraustretenden Bohrspäne schön hell in Holzfarben, ist alles ok, bei schwarzem Modder wird vielleicht etwas Arbeit auf Dich zukommen.
Johannes & Sabine!
Alt 09.08.2013, 09:13
Benutzerbild von ErNa
ErNa ErNa ist offline
Boot: Sealine 218 Family
443 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Jo-sch,
weil es sonst Keinen interessiert und Du mir schon mehrmals geholfen hast ein Kurzbericht:
Nach der Panne mit dem Benzin in der Plicht ist mir an der Shetland 570 nur Positives begegnet. Alles funktioniert hundertprozentig. Der 60-PS-Motor ist auch ein Einspritzer. Ohne extra Maßnahmen läuft das Boot 42 km/h. Bin wirklich sehr zufrieden und bedanke mich für alle Ratschläge.
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard
__________________________________________________
Alt wird man wohl, wer aber schon klug?
Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überlässt?
Alt 09.08.2013, 17:30
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
492 Danke in 307 Beiträgen
Gruß, André
Sieh dir mal die Buchse vom Lenzstopfen an. Sollte es noch die orginale Messingbuchse sein, so ist das sicher der 1.Grund für das Wasser.
Die sind einfach vergammelt nach den Jahren.
2. Grund evtl. ist die Verbindung der oberen und unteren Schale nicht dicht . Dann tritt das nur auf, wenn es auch nass da hinten wird. (war bei mir der Fall)
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 09.08.2013, 19:11
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hi André,
ich würde die Angelegenheit bei Zeiten klären, es kann ja durchaus schlimme Schäden nach sich ziehen, die vielleicht heute mit ein paar Arbeitsstunden aus der Welt geschafft werden können.
Sollte Dir der Spiegel verrotten ist das Gejammer groß.
Alt 09.08.2013, 21:30
Ich werde morgen mal die Probebohrungen machen um festzustelle, ob das Holz noch ok ist und mir die Buchse genauer ansehen.
Vielen Dank für die Tipps,
André
Alt 11.08.2013, 17:10
Hatte jetzt endlich Zeit für die Probebohrungen. Die Holzspäne sind hell aber feucht. Stellt sich natürlich die Frage, wie man den Holzkern austrocknen lassen kann. Außerdem ist noch die original Buchse drin, die scheinbar ausgetauscht werden sollte. Weiss zufällig jemand was man beim Austauschen beachten muss?
Gruß und danke, André
Alt 12.08.2013, 22:36
Hallo André,
das hört sich erst mal nicht gut an.
Ich kann dir nur raten Bilder zu machen und hier einzustellen.
Alt 12.08.2013, 22:56
Boot: keines
Helle Späne, das ist erst mal gut. Unsere Buchse haben wir ganz zu gemacht und eine Bilgenpumpe installiert. Ist nicht teuer.
Johannes & Sabine!
Alt 14.08.2013, 19:51
Da ist leider nicht viel zu fotografieren. Der Rand der Buchse ist an der Seite zur Bilge minimal "fransig", dort tritt das Wasser aus (und sicherlich bei Wasser in der Bilge auch ein). Die Idee die Buchse zu verschließen klingt erstmal gut, eine Schwachstelle weniger. Wahrscheinlich muss irgendwann der Spiegel geöffnet und der Holzkern, womit auch immer, ersetzt werden. Ich werde mal eine Mail an Shetland UK senden. Dort habe ich kürzlich eine neue Persenning bestellt und die Abwicklung war recht unkompliziert. Vielleicht haben die ja einen Rat.
Alt 14.08.2013, 20:53
André,
wenn Du mir jetzt noch erklärst, wie die armen Tommies den Schaden aus der Ferne beurteilen sollen, dann bin ich überzeugt.
Du sagst es gibt feuchte, helle Holzspäne.
Das ist gut und Mist zugleich. Gut weil nicht nicht alles Rott ist, schlecht weil es das bald sein wird, wenn alles bleibt wie es ist.
Alt 14.08.2013, 22:34
Könnte ja sein, dass es ein häufiger vorkommendes Problem ist, für das es einen Reparaturvorschlag gibt. Hast Du denn eine konkrete Idee was man tun könnte, um den Spiegel trockenzulegen?
Gruß André
Alt 14.08.2013, 23:28
André das ist wie mit einer Karies.
Mal wird wenig gebohrt, mal bleib kaum etwas stehen manchmal muss der Zahn aber auch raus.
Aber zu Beginn bleibt es ein Loch im Zahn.
Was soll man dir denn da nun raten?
Du würdest bestimmt auch viel mehr zur Kenntnis genommen, wenn du dich selbst mehr bemühen würdest.
Fotos !
Wo ist das Holz nass?
Wo hast du gebohrt?
Wo ist das Holz im Spiegel vielleicht noch trocken?
Du möchtest jetzt von uns eine Rat machst aber den Mund nicht auf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
