Alt 08.08.2013, 09:15
So what So what ist offline
Boot: Stingray 235BR
Standard Problem mit Volv Penta 5.0 GXIC
Hallo Leute, bin z. Zt. Auf dem Bodensee und habe das Problem, dass der Antrieb ganz unten ist und sich nicht mehr trimmen lässt. Nāchse Woche muss das Boot raus aber ich kann mit Antrieb unten nicht slippen. Es ist ein Volvo Penta 5.0 GXCI-J Antrieb: DPS-A 1,95 Die Trimm-Sicherung 40A ist i.O. Die beiden Relais rauf und runter schalten auch. Hat jemand eine Idee? Wo sitzt bei diesem Motot eigentlich die Trimmpumpe? Womöglich aussen am Antrieb? Habe beim Einwassern vor 2 Wochen ein paar Tropfen Öl gesehen aber dann nicht mehr. Hat jemand eine Idee?
Alt 08.08.2013, 11:02
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Die TRimmpumpe sitzt natürlich aussen im Transom. Wenn Du Glück hast sind die O-Ringe vom Ölausgang zu den Leitungen defekt. Kannste aber über Volvo nicht beziehen. Wenn Du pech hast ist Die Pumpe Schrott, kostet was um die 1400€ !!
Bei mir hatte es die kleinen O-ringe zerlegt und das Öl ist in den Trim Motor gelaufen alles gesäubert neue O-Ringe rein. Seit dem läuft der Trimm wieder wie immer.
Gruß Sven
Alt 08.08.2013, 11:53
Danke Sven, hast Du den gleichen Antrieb. Wenn die O- Ringe hinüber sind, lauft die Pumpe bzw. der Pumpenmotor nicht trotzdem? Also wenn ich den Trimmschalter betätige höre ich nur das klicken der Relais.
Gruß Jakob
Alt 08.08.2013, 12:07
Wenn die Pumpe abgesoffen ist bleibt sie stehen, ohne Druckaufbau ist das Ding aber auch sehr leise.
Zum Slipp dann die 2 Splinte aus dem Antrieb raus. Trimmbolzen rausziehen. Dann kannste den Antrieb hocheben und festbinden. Andere Chance haste nicht.
Habe auch nen SX-A an der Maxum
Gruß Sven
Alt 08.08.2013, 12:23
Ich werde in's Wasser gehen und mal hören ob ich das leise summen der Pumpe wahrnehmen kann. Komme ich an die Pumpe dran,wenn ich den Antrieb hochgezogen habe? Sitzt die Pumpe links oder rechts?
Gruß Jakob
Alt 08.08.2013, 12:49
JLSCH JLSCH ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
Hallo So what
Vielleicht besteht die Möglichkeit den Vorwärtsgang bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) einzulegen und dann könnte man evtl. den Z raufziehen? Bei Vorwärtsfahrt ist, glaube ich, das Ventil (Trimmen nach Unten) im Trimm offen damit ein Unterwasserhindernis den Z nicht Total beschädigt (er wird nach oben ausweichen). Antrieb wird ja durch den Propellerschub nach unten gedrückt....oder? Weiss jemand was?
Alt 08.08.2013, 15:54
Hallo jlsch,
Da könnte etwas dransein. In der Betriebsanleitung ist das so beschrieben: "Die PowerTrim-Anlage hat einen Aufprallschutz für die Trimm-/Hebelzylinder. Wenn der Antrieb bei Vorwärtsfahrt ein Unterwassserhinderniss berührt, lassen die Zylnder den Antrieb hochschlagen und minimieren dadurch mögliche Schäden"
Auf jeden Fall werde ich das auch versuchen.
Weiss jemand wo ich mir eine gute Explosionszeichnung herunterladen kann.
Alt 08.08.2013, 21:03
die Trimmung ist nicht mit der Schaltung verbunden. Vergess es soviel Kraft hast du nicht um das Ventil auszulösen.
Pumpe sitzt auf Stb
Voll nach BB einschlagen dann kommste dran
Gruß Sven
Alt 09.08.2013, 04:22
Um genügend Kraft aufzubringen habe mir das so vorgestellt: Ich spanne ein Spanngurt über die 2 Heckklampen an BB und StB, hänge den Z-Antrieb ein un ziehe ihn langsan hoch.
Ich hoffe nur, daß dabei nichts kaput geht. Der Motor hat doch eine Digitalsteuerung, oder?Also kann ein autorisierter Volvo Penta Händler sein Labtop anschließen und die Fehler auslesen. Womöglich ist auch nur das Programm rausgeflogen!!? Die Hofnung stirbt zuletzt.
Gruß Jakob
Alt 09.08.2013, 08:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.532 Danke in 1.076 Beiträgen
Hallo!
Bei mir ist der Trimmotor nicht mehr gelaufen, die Relais haben aber geklickt.
Ursache war , das an der 40 A Sicherung sich die Mutter für die Befestigung des Kabels verabschiedet hatte und somit das Kabel nicht mehr an der Sicherung befestigt war.
Kleine Ursache, große Wirkung.
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.08.2013, 09:19
Bei mir ist es ein Sicherungsautomat, der wieder aktiviert werden kann und sitzt zusammen mit den Relais und anderen Sicherungen sehr gut zugänglich in einer kompakten Box. Ich habe den Automaten durch eine 40A Schmelzsicherung ersetzt. Hat auch nichts gebracht.
Ich müsste direckt an der Pumpe messen, aber dafür muß der Kahn aus dem Wasser.
Gruß jakob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
