Solaranlage für Elektromotor bzw. Batterie
Ist es möglich mit Solar Panellen eine Batterie aufzuladen die an einem Elektromotor hängt. Die Batterie hätte 120 Ah und der Motor 12 Volt. Hätte mir das so vorgestellt das die Panellen am Boot auch befestigt sind und die Batterie laden während man fährt durch die Sonnenenergie.
Bitte um schnelle Antwort. |
Was an der Batterie hängt ist letztlich zweitrangig, aber mit PV Paneelen laden geht natürlich.
Ob das dann ausreicht ein Boot anzutreiben ist ein anderes Kapitel. Meist eher nicht, oder wenn, dann zu unvertretbaren Kosten. Gruß Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke __________________________ Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia. |
Solarzellen zum Batterie laden sind ´ne feine Sache, allerdings bräuchtest du, um deinen E-Motor zu versorgen eine riesen Fläche an Panels (keine Ahnung was dein Motor zieht, aber ich denke mal ab 400 WP aufwärts), die ließe sich dann schon fast besser als Segelfläche einsetzen
Scherz beiseite, du kannst mit Solar evtl. deine Fahrzeiten um ein paar Minuten verlängern (und beim Ankern/Angeln/Stillliegen) wieder etwas in die Batterien einspeisen, aber Panel auf´s Dach und der Motor läuft endlos wird nicht funktionieren. Hier mal ein paar Links: http://http://www.womo-beratung.de/info_9.html http://www.rahmann-solarstrom.de/tagesleistung.htm
Gruß, Nicole __________ |
ja , das geht auf einem See oder ähnl. Nicht gegen den Strom / Rhein und ähnl.
Z B 500 Watt Elektroaußenborder. Speicherbatterie ca 100 ah, und 2 Solarpanele mit pro ca 200-250 Watt Abgabe. Alles als 12 Volt Ausführung. Aber 500 Watt Motor ist auf dem Wasser recht wenig. Aber grundsätzlich geht das.
Wissen ohne Goggggggggel |
Was bringt eigentlich so ein Panel an Ampere Ladestrom.Ist für mich verständlicher weil ja Ladegeräte in A und nicht Watt angegeben sind.
Sonnige Grüße Thomas |
Guck mal in meine Links, ich meine da steht was von durchschnittlich 11 A (in den Sommermonaten)
