ich habe ein Problem mit unserem Gasherd. Modell: Vanessa Hersteller: Flavel Baujahr: schätze 1985, wie das Boot Der kocher rußt sehr stark, wenn ich die Flamme höher als die low stellung drehe. Ich habe die Brenner am Wochenende schon demontiertund so gut es ging gereinigt (durchgespült), dadurch ist es schon besser geworden, aber noch nicht gut. Hat jemand enie Idee wie ich sie richtig sauber bekomme, oder weiß jemand wo ich neue Brenner beziehen könnte? @ TomM bekommt man mit Pikaplus vielleicht auch das rost-ruß-ablagerungsgemisch weg? Dann muß ich dringend bestellen! Vielen Dank an alle im vorraus Gruß Hendrik
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Keiner eine Idee???
Tom bist du im Urlaub?? Gruß Hendrik
Hallo Hendrick !
An Ende des Brenners sind geschlitzte Rohre. In der Mitte des Rohres steckt die Gasdüse, die durch die Schlitze Luft bekommt. Wenn du mit dem Brenner Probleme hast kann es nur an folgendem liegen: Die Lufschlitze sind zu (eine Spinnenwebe reicht schon) Zusätzlich sollte noch die Gasdüse gereinigt werden. Einfach herausschrauben eventuell in Spüliwasser legen und dann mit einer Luftpumpe durch blasen. Bloß nicht mit einer Nadel oder ähnlichem durchstechen. Nach dem Zusammenbau alles mit Lecksucher (Sprühmittel) auf Dichtheit prüfen. Dann müsste alles wieder ok sein ![]() Gruß Steffen |
