Boot anmelden? Oder nicht?
ich habe ein Schlauchboot mit den Maßen 320x 140cm und einen 6PS Aussenborder. Nun möchte ich damit auf den Rhein (am Hochrhein) Von Waldshut Richtung Schaffhauen. Muss ich das Boot anmelden? Was brauche ich alles um damit auf dem Rhein farhen zu dürfen? Wie lange dauert eine solche Registrierung? Besten Dank für Eure Hilfe Grüße Butters |
Du mußt Dein Boot anmelden, entweder bei einem Wasser- u. Schifffahrtsamt oder beim ADAC, Abtlg. Sportschifffahrt in München.
Beides geht auch online Dafür benötigst Du einen Eigentumsnachweis, also eine Kaufquittung oder einen Kaufvertrag sowie die technischen Daten vom Boot und Motor, die bei der Anmeldung abgefragt werden. Ferner für das Boot einen Nachweis der EU-Konformität durch die CE-Zertifizierung , wenn es nach dem 15.6.98 erstmals in Betrieb genommen wurde Anschließend mußt Du die zugeteilte Nummer mit 10cm hoher Schrift am Bug des Bootes links und rechts kennzeichnen
Gruß Heinz, Geändert von jugofahrer (09.08.2013 um 19:32 Uhr)
Vor allem brauchst du einen Führerschein!
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
???? auch für die angegebene Motorleistung? Ist der Rhein nicht bis 5 (6) PS F-Frei?
Gruß Heinz, |
Darf nicht seit neustem 15PS ohne Führerschein gefahren werden?
Die Forumssuche weiß alles, was Du wissen willst.
Beste Grüße John |
Nein, hier ein Auszug:
Am 17.10.12 ist endlich die lange angekündigte Sportbootführerscheinreform in Kraft getreten. Im See- und Binnenbereich darf ein Sportboot mit einer Motorisierung von bis zu 15 PS führerscheinfrei gefahren werden. Allerdings darf das „Kleingedruckte“ nicht übersehen werden. 1.) Der Bootsführer muss mindestens 16 Jahre alt sein. Im Seebereich gibt es eine Ausnahme: Hier dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weiterhin Sportboote mit bis zu 5 PS Antriebsleistung (an der Welle) führen. Eine Altersuntergrenze gibt es nicht, die elterliche Aufsichtspflicht bleibt unberührt. 2.) Die Führerscheinpflichtgrenze von 15 PS gilt nicht für den Rhein, die Landesgewässer und den Bodensee; hier bleibt es weiterhin bei 5 PS. 3.) Zum Segelsurfen wird nun bundesweit kein Sportbootführerschein mehr benötigt. Diese Regelungen gelten nur in Deutschland. Den genauen Wortlaut aller Änderungen findet man im Bundesgesetzblatt Nr. 47 Teil I S. 2102.
Gruß Heinz, |
Habe schon paar Sachen durchgelesen, jedoch bin ich nicht ganz Schlau geworden. Bei uns am Rhein fahren keine Binnenschiffe. Nur kleine private. Muss ich dort ebenfalls mein Boot anmelden?
Grüße |
Definitiv: Ja!
Gruß Heinz, |
5 PS ja 6 PS nein, die Führerscheinfreiliste ist auf der Homepage des BSH nicht mehr da, deshalb gehe ich davon aus, dass wenn 6 PS draufstehen ein FS erforderlich ist.
Wie sieht es bei 6 PS Motoren aus? Darf ich damit auf dem Rhein fahren ?
Gruß |
Lt. BSH ist ab 3,68 KW ein FS erforderlich. Du benötigst dafür die Motorunterlagen. die Freiliste gibt es nicht mehr.
Modellnr. 6BA74C
Johnson 6 PS Baujahr 79 |
fahren schon, aber ggf. nur dann wohl mit FS
Gruß Heinz, |
Lt. BSH Homepage muss die Leistung anhand der Papiere nachgewiesen werden. Da es die Liste so nicht mehr gibt. So verstehe ich jedenfalls die Aussage auf der Homepage.
Hab mich Noch einmal durchgelesen. Wenn auf dem Motor 6 PS steht, dann hat der 6 PS und ist auf dem Rhein FS pflichtig.
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...rtbootmotoren/
Ok schade, denn ich besitze keinen FS. Was könnte ich da machen?
Muss wohl nach einem 5 PS Motor ausschau halten |
Führerschein machen ist die Top Antwort.....
So schwer ist der SBF Binnen nicht und dann kannst du auch mit mehr PS fahren, sicherer ist es allemal.
kann man so einen Motor ggfs drosseln?
Wie teuer wäre sowas |
Habe grad nachgeschaut. Früher war der Motor in der Freiliste. Das gilt jetzt aber dann nicht mehr?
Gruß |
Nu mach doch den Lappen, er gibt dir und den anderen Leute auf dem großen Fluss mehr Sicherheit.
5PS nerven mit der Zeit.... Willy |
Da würde ich mal bei deiner zuständiger Waschpo anrufen und die fragen, die sind es letztendlich die dich kontrollieren.
Habe im Moment sehr viel zu tun und einfach die Zeit nicht noch zu lernen. Wollte dieses Jahr am Wochenende abschalten.
Wenn er in der Freiliste steht ( stand) dann wird die auch immer noch anerkannt !
Aber an der Registrierung kommst Du nicht rum. Gruss Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Die Reg. werde ich auf jedenfall machen. Kostet ja nicht die Welt.
Wie lange dauert so etwas in etwa? |
