Alt 11.08.2013, 13:21
Benutzerbild von Scorpy
Scorpy Scorpy ist offline
Boot: Ryds 535 DL Tohatsu MD50
21 Danke in 12 Beiträgen
Standard Evinrude 50 E-Tec blockiert
habe ein Problem mit einem 50er E-Tec. Nachdem der Motor abgestellt war ist er nicht mehr angesprungen. Vermutete zuerst, dass das Starterritzel klemmt, weil der ganze Bereich trocken und mit Roststaub überzogen war. Habe den Starter ausgebaut und neu gefettet, aber beim Start bleibt das Ritzel wieder hängen. Nun stellte ich fest, das der Schwung sich nur ein paar Grad hin und her drehen läßt und dann mechanisch blockiert. Nachdem sich das Getriebe normal schalten läßt (Propeller dreht im Leerlauf frei) vermute ich, dass sich im Bereich Schwung etwas blockiert.
Das Boot wurde nur zu einem Ratsch angehalten und abgestellt und sprang anschliessend nicht mehr an.
Ist es problematisch den Schwung abzumontieren? Kennt vielleicht jemand das Problem, oder ist da was grösseres im Karton?
Gruß Bernd
Alt 11.08.2013, 16:14
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
Starter/ Ausrückritzel gangbar machen.
Kerzen aus dem Motor raus.....
Jetzt oben versuchen den Motor in Uhrzeigersinn zu drehen....
Das Polrad bekomms du schon runter/ Mutter in der Mitte lösen und abzieher ansetzen.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
