Alt 28.10.2002, 21:57
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard Mercruiser Krümmer
Hallo!
Aus welchem Material besteht eigentlich genau ein Auspuffkrümmer bei den Mercruiser Benzinmotoren?
Ich meine da speziell die Krümmer zwischen Riser und Transomhorn?
Irgend so ein Guß aus Alulegierung...
mfg. Gernot
Alt 28.10.2002, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gernot,
wenn Du den Rohrbogen zwischen den beiden Schläuchen meinst, dann ist dieser aus Aluguß.
oder?
Sammler = Grauguß
Knie = Grau- oder Edelstahlguß
Rohrbogen = Aluguß
Geweih = Aluguß
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.10.2002, 22:06
Hi!
Volltreffer...genau den meinte ich! DANKE!!!
Wie schauts da eigentlich mit einer Lackierung aus?
Sollte der Lack nicht hitzebeständig sein, oder ist das ganze auch eine
Pulverbeschichtung so wie der restliche Block und Z-Trieb?
Muß nämlich nächste Saison bei allen 4 Krümmern den losen Lack
abbürsten, die weißen Korosionsrückstände entfernen und neu lackieren.
Evtl. eine Grundierung erforderlich oder direkt welchen Lack?
Gerni
Alt 28.10.2002, 22:10
Ich würde einen guten normalen Lack nehmen...
Hinter dem Knie wird es nicht heißer als 90-100 Grad.
Was für einen Motor hast Du?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2002, 22:22
2 mal 5.0L V8 Bj.1999
mit 75mm Risern.....
Die Dinger bekommt man nur runter, wenn man auch die Riser demontiert. (Braucht man wieder neue Dichtungen) Die Rückstauklappen sind irgendwie im Weg.....
Oder gibts doch eine andere Möglichkeit, die von den zwei Gummimuffen
runterzubekommen? Trick 17 ???
mfg. Gernot
Alt 28.10.2002, 22:50
Ja...
ordentlich schmieren und mit dann mit einen stück Holz und einen Hammer die Gummis auf das Geweih runterschlagen...
Aber nach 3 Jahren würde ich mit die Dichtungen bzw Dichtflächen der Sammler, Riser und Knie schon mal anschauen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2002, 22:55
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ich kann Cyrus nur zustimmen. Aufs Geweih schubsen und dann die Riser drehen dabei aber aufpassen, daß die Schlauchmuffen gerade runterrutschen sonst gehen sie nicht weit genug runter.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 30.10.2002, 12:19
Was kostet so ein Dichtungssatz für einen Block?
Gerni
Alt 30.10.2002, 15:51
Wenn Du einen Motordichtsatz meinst ist der original Hölle teuer. Du kannst aber auch beim Ami Teile Händler einen Dichtsatz kaufen und holst bei Cyrus nur die Kopfdichtungen beim KFZ Satz sind die nicht Seewassebeständig. Bei Zweikreiskühlung kannst Du auch die KFZ Kopfdichtung benutzen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.10.2002, 17:11
@Andree':Nein, nein.....ich meine nur einen Dichtungssatz für die Auspuffkrümmer eines Blockes. Aber danke trotzdem für deine Antwort.
Ufff.....Gott sei Dank nicht einen ganzen Dichtungssatz für den Block.
Ich hab schon am eigenen Leib erfahren, was solche 2 Dichtungen für die Impellerpumpe kostet.....für die 2 Papierblatterln sauteuer.
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
