Temperaturanzeiger anschließen
Hallo Gemeinde
Kann mir bitte jemand erklären wo ich die Temperaturanzeige bei einem Johnson 120 VRO V4 anschliesse? Bj.85? In der Instrumententafel ist eine Temp-Instrument eingebaut, das mit Druck funktioniert Keine Ahnung wie das gehen soll Besten Dank! Gruß Tom |
Hat denn keiner ne Idee?
Das muss doch mal funktioniert haben, obwohl mir das Prinzip mit einer Temperaturanzeige mitttels einer Druckleitung völlig unklar ist... Gruß Tom |
Stell mal ein Bild vorn/hinten von dem Anzeigeinstrument ein .
Kenn nur Kühlwasserdruckanzeige oder Geschwindigkeitsanzeige die mit Wasserdruck arbeiten
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Sorry, hab grade kein Bild da
Elektrische Anschlüsse sind nur für Beleuchtung vorhanden. In der Mitte des Temp-Anzeigers ist ein Schlauchnippel. Wenn ich auf diesen Nippel Druck gebe ( mit Spritze getestet) bewegt sich der Zeiger auch ganz brav. Aber wo schliesse ich jetzt das andere Ende meiner Druckleitung an??? Wo gibt es an meinem Motor einen Anschluss, wo analog zur Motortemperatur der Druck steigt bzw. sinkt Gruß Tom |
Das wird ein Staudruckmesser für die Geschwindigkeit sein und keiner für die Motortemperaturanzeige.
Gruß Uli07 |
Nee, auf dem Ziffernblatt ist ein Motor zu erkennen und unten steht: Temp.
Die Skala ist in Grad Celsius eingeteilt. Gruß Tom
