Welcher Prop auf Bayliner 175 GT
Hallo Leute!
Ich habe einen Kunden dessen Propeller gestohlen wurde. Das Boot ist ein Bayliner 175 GT Baujahr 2010 mit einem 3.0L MerCruiser und Alpha One. Welcher Propeller 3-Blatt ist original verbaut. Danke für eure Hinweise. |
Tippe mal ein 19 Zoll Alu Prop , kommt beim 3 l Motor hin , bin mir aber nicht 100. % sicher .
Braucht's du den auf Rab , hätte noch einen fast neuen 19 Zoll über . Wenn dann melde dich . |
Hallo Georg,
Propulsion für den 175 GT Baujahr 2010 mit 3.0 MPI ist laut Bayliner ein Black Max Aluprop in der Größe 14 1/4 x 21 Teilenummer 48-832 832 A45. Die interne Bayliner Teilenummer lautet 1699431. Sie nachstehende Grafik. ENGINES 135 M MPI/A1 (3.0L) WPS ECT CARB COMPLIANT Part No. Description 1076082 OUTDRIVE UNIT, MERC ALPHA 2.0:1 1699431 PROP, ALUM 14 1/4" X 21" I/OGruß Alexander Geändert von Sea Ray 18 (12.08.2013 um 05:40 Uhr) Grund: Textänderung |
Blöde Frage , 14 1/4 ist der Durchmesser und die 21 die Steigung??
Ich wollte nämlich mal einen mit weniger Steigung ich habe einen 21 iger der Kahn kommt aber nur langsam aus dem Quark .... 130 ps |
Ja Gruß Alex
der Kunde hat noch eine Checkliste gefunden, da war die 14 1/4 x21 3 Blatt eingetragen. |
Gern geschehen Georg.
Grüße aus dem Norden des "Piefkelandes" in die schöne Steiermark Gruß Alexander |
