Alt 12.08.2013, 19:37
Occ 10 Occ 10 ist offline
Standard Defekter Rumpf Wiking Kommet
Hallo ich habe mir eine Wiking Kommet 350 zugelegt die am Rumpf im Bereichbdes Bugs bis zum Gewebe aufgescheuert ist. Es dringt Wasser ein! Nun meine Frage. Aus welchem Matterial besteht der Rumpf und welchen Repararursatz benötige ich?
Alt 12.08.2013, 19:47
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Reparatursatz
Hallo Occ10,
herzlich Willkommen im . Hänge dir mal einen Link dran der dir hoffentlich weiterhilft. http://www.wiking-schlauchboote.de/det/technik.html
Schöne Grüße
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 12.08.2013, 20:22
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.210 Danke in 5.975 Beiträgen
Die Haut der älteren WIKING Komet waren aus einem Gummi-beklebtem Gewebe, NICHT aus dem Schlauchmaterial Hypalon, wie viele vermuten.
Diese Böden waren Schwarz
Später (etwa ab 1993/1994) wurden die Böden aus der Hypalon-Haut gefertigt wie die Tragschläuche, da diese nicht die Auflösungserscheinungen hatte wie die Gummiböden, erkennbar an der grauen Farbe
Eine Reparatur eines 1 x verschlissenen Boden funktioniert nur bedingt, hierfür wird häufig sogenanntes Gummi-Paint verwendet http://www.ebay.de/itm/Gummipaint-Gu...item27d6682afe (PaidLink)
es handelt sich aber dabei nicht um eine wirkliche Reparatur.
Besser und dauerhafter ist das kpl. auswechseln des Bodens, diese Arbeiten macht u.a. die Deutsche Schlauchbootwerft http://www.deutsche-schlauchboot.de/ oder der "Holländer" www.schlauchbootreparatur.de
Gruß Heinz,
Alt 12.08.2013, 20:50
Viel Dank für diese Informationen ! Das hat mir echt weitergeholfen ! Ich werde mich mal mit den links auseinander setzten! Ich werde dann mal berichten wie es gelaufen ist!Viele Grüße
Alt 13.08.2013, 00:59
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Setz mal ein paar Fotos rein
Alt 13.08.2013, 09:04
Benutzerbild von darkbreak
darkbreak darkbreak ist offline
Boot: Drago 22 und 29
Rufzeichen oder MMSI: kroatienmitboot.de
31 Danke in 20 Beiträgen
darkbreak eine Nachricht über ICQ schicken
Wie alt ist das Schlauchboot ?
kroatienmitboot.de
Alt 13.08.2013, 09:08
Also welches Baujahr ?
kroatienmitboot.de
Alt 13.08.2013, 09:09
Laut Papieren 1987
Alt 14.08.2013, 17:57
Skizzi Skizzi ist offline
Ich habe ein Wiking Komet GT 390. Gleiches Problem. Kann man da nicht eine neue Schicht auf den alten Boden aufkleben?
Alt 15.08.2013, 13:49
Gestern ist nun der Boden auch noch an der Mittelnaht aufgerissen. In habe mir nun vorgenommen da sich ein komplett Wechsel nicht lohnt die Nähte neu zu verkleben und von innen der Länge nach mit einen PVC Streifen zu verstärken. Dazu muss natürlich der Holzboden raus. Auch die durchgescheuerten Bereiche werde ich auch von innen verstärken. Hoffe das es klappt ansonsten war es das für mein Wiking :-(
Alt 15.08.2013, 13:50
Na denn: Gutes gelingen.
Ich fürchte nur, es wird nicht lange halten. Du mußt Dir vor Augen halten, welche belastung die Bodenhaut aushalten muß, z.B. bei Gleitfahrt.
Gruß Heinz,
Alt 15.08.2013, 13:58
Ja das habe ich gestern gemerkt Vorallem wo ich dann fast U- Boot gespielt habe . Wenn das dann nicht klappt wird die Wiking Flicken Spender 😃
Alt 16.08.2013, 14:44
Wie ist es denn mit einer neuen Beklebung von aussen als zusätzliche Schicht.
Alt 16.08.2013, 23:31
Würde ich auch vorschlagen
kroatienmitboot.de
Alt 21.08.2013, 17:35
holländer holländer ist offline
Boot: Verschiedene Schlauchboote (aber bescheidene)
71 Danke in 18 Beiträgen
holländer eine Nachricht über Yahoo! schicken
... Besser und dauerhafter ist das kpl. auswechseln des Bodens, diese Arbeiten macht u.a.
Kurze Nebeninfo :
Dabei ist anzumerken das wir, Schauchbootreparatur Deutschland,
der Komplette Boden und Spieglappen (Sprich "Graue Teilen") austauschen,
die Kosten deshalb höher sind, und bei der ander(e) Firma(en) die sache oft
"doubliert" wird.. sprich "rübergeklebt"..
Was zwar optisch "gut" aussieht, jedoch nicht die Wiking Fahreigenschaften hat
weil der Boden ein Vorspannung hat und die mit ein noch eingeklebte
alte "ausgeleierte" Boden mit "überkleben" nicht zur stande gebracht werden kann...
Deshalb machen wir nuer ein Komplette Austausch..
(Sprich alte raus, neue neue Boden Inklusive "Bodenbretterbänder" etc. rein)
Die Doubliervariante ist natürlich die günstigere...
... Ein Tag nicht geklebt, ist wie ein Tag nicht gelebt...
Suzuki Marine Service
FS-Marine RIB's
Alt 21.08.2013, 18:00
Danke, Frank, das sehe ich genau so.
Allerdings für Dich zur Info: Auch DSB in Eschershausen (also die andere Firma...) wechselt kpl. Böden aus, wie man mir persönlich vor einigen Jahren dort erklärte und auch an einem vorhandenem Boot zeigen konnte, das gerade dort repariert wurde.
Ob das Heute noch so ist, kann ich nicht sagen, ich habe mich vor einiger Zeit von meinem letzten Wiking getrennt, nach etwa 12 Booten dieses Fabrikates.
Es macht einfach keinen Sinn mehr, diese Teile ewig am Leben zu halten, sie verschlingen ab einem gewissen Zustand einfach zu viel Arbeit und Kapital für das, was sie letztendlich an ""Fahrcomfort" bieten.
Gruß Heinz,
Alt 22.08.2013, 13:50
Also ich danke euch erstmal für die Infos! Ich habe mich jetzt dazu entschlossen den alten Boden mit einem neuen Boden zu überkleben. Ich habe gestern erste Klebe Versuche mit LKW Plane gemacht und bin über die Festigkeit sehr überrascht.! Ich werde nun den kompletten Boden damit überkleben . Die kosten dafür betragen 20 € für den Kleber und 40 € für hochfeste PVC Lkw Plane. Natürlich ist es auf alle Fälle besser den Boden zu Tausche aber im Anbetracht von dem Alter der Wiking sich das echt nicht lohnt . Ich halte euch auf dem Laufenden !!!
Alt 23.08.2013, 08:07
Kann mir jemand sagen wo ich Hypalon in größeren Bahnen herbekomme?
ca. 4 x 2m oder 4 x 1 m
Alt 23.08.2013, 09:01
Bei den unter Beitrag 3 genannten Links versuchen.
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
