Alt 13.08.2013, 16:56
Boot: Sense 43
2.595 Danke in 1.049 Beiträgen
Standard Problem bei Volvo Kad 42
Leider hab ich zuerst im Technik Tread geschrieben.....
die linke Maschine wurde plötzlich um 6-8 Grad wärmer....kurzfristig ging die Temperatur runter, indem ich die Maschine entlastete und mit der rechten Maschine um 100 Umdrehungen mehr machte....
Aufeinmal hatte ich das Gefühl, dass auf der linken Maschine die Temperatur zurückging..freute mich zu früh, da auf einmal der Alarm losging, obwohl Temperatur, Öldruck und auch die Voltanzeige der Lichtmaschine normale Werte anzeigen.....Motordeckel auf....es war ca 15 Liter Meerwasser in der Bilge, der Süsswasserausgleichsbehälter ist randvoll, bei normaler Temperatur....beim Seewasserfilter nach dem Impeller drückte es ebenfalls Wasser raus, ein paar Spritzer kriegte auch die Lichtmaschine ab...
in diesem Jahr hatte ich Probleme mit galvanischer Korrosion, vielleicht kann auch das eine Rolle spielen
bei jedem Startversuch geht sofort der Alarm los.....jetzt ist guter Rat teuer....wie ist eure Meinung...bitte aber nur, wenn ihr was versteht davon...oder dieses Problem schon hattet
Alt 13.08.2013, 18:45
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Temperaturalarm KAD 42
Als erster der Hinweis dass beim Seewasserfilter kein Seewasser austreten darf, oder war der Deckel nicht richtig verschraubt?
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Motor nachdem ich das Deck gewaschen hatte leider mit Seewasser. Das Problem stellte sich letztendlich als ein Feuchtigkeitsschluß im Hauptmotorstecker ( rund, an der Switchbox in der auch die Kompressorsteuerung eingebaut ist) heraus. Diese Box sitzt direkt hinter dem Seewasserfilter und auf der Seite der Lichtmaschine. Stecker abgeschraubt , ausgeblasen und mit WD 40 ausgesprüht und alles war wie zuvor. Da über diesen Stecker eigentlich alle Signale ins Cokpit gelangen sollte dieser von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Bereits geringe Korrossionerscheinungen verändern die Übergangswiderstände an den Steckkontakten und führen damit zu unterschiedlichen Anzeigen.
Hol dir ein billiges Thermometer und vergleiche damit die Temperaturen der Motore. 85-90 Grad im Kühlkreislauf des Motors sind normal. Wenn du etwas mehr Geld ausgeben willst hol dir ein Infrarotthermometer (Conrad oder ähnliches).
Unerklärliche Schwankungen der Anzeige sind zumeist in korrodierten Verbindungen zu suchen und davon gibt es viele.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (13.08.2013 um 18:48 Uhr) Grund: Ergäntzt
Alt 13.08.2013, 20:19
Boot: Sense 43
Der Deckel war wohl nicht richtig verschraubt....alles eingesprüht habe ich auch alles....jetzt ist nur mehr der hohe Wasserstand im Ausgleichsbehälter unerklärlich...ich habe Kühlwasser rausgegeben und werde morgen noch eine Probefahrt machen...wenn der Behälter wieder randvoll ist, dann ist es der Wärmetauscher .....wenn nicht...könnte es ein Servicefehler sein...Deckel nicht verschraubt und gleichzeitig zuviel Frostschutz in den Ausgleichsbehälter eingefüllt.....Schau ma mal...
Alt 14.08.2013, 09:46
Boot: Nordan 780
Standard Volvo Kad 42 Temperaturwarnung
Wenn der Wärmetauscher leckt, verlierst du üblicherweise das Wasser aus dem Kühlkreislauf und es wird nicht mehr.
Temperaturanzeige und Übertemperaturwarnung sind zwei verschiedene Geber. Dies bedeutet dass sofern bei kaltem Motor das Übertemperatursignal nicht nach dem Starten erlischt entweder der Geber defekt ist oder aber wie gesagt ein Schluß bzw. Korrosion durch Feuchtigkeit entstand.
Berichte bitte wenn der Fehler behoben oder nicht behoben ist.
Gruß Hermann
Alt 14.08.2013, 19:06
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Justforfun,
das Problem mit dem vollen Ausgleichsbehälter kommt wahrscheinlich daher, das der Entlüftungsschlauch, der vom Thermostatgehäuse zum Ausgleichsbehälter geht, verstopft ist. Dadurch sammelt sich die Luft nicht mehr im Ausgleichsbehälter, sondern bleibt im Motor und drückt das Wasser hoch.
Nehme den Schlauch mal ab und blase ihn durch.
Der Wasserstand im Ausgleichsbehälter sollte nach dem Abnehmen des Schlauches schon abfallen.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es diese kleine Ursache ist.
Grüsse aus dem Norden
Ralph
Alt 15.08.2013, 06:12
Boot: Sense 43
Danke an alle für die hilfreichen Tipps...wie es jetzt ausschaut war es eine Kombination von Kleinigkeiten mit großer Wirkung..
Der Unterschied von den 6-8 Grad in der Motortemperatur ist bis jetzt ungeklärt, die Differenz wird aber schon geringer.....Aufgrund des plötzlichen Auftretens des Temperaturunterschiedes lies ich meinen Mechaniker ran...Impeller gecheckt ...brachte nix....Ladeluftkühler und Wärmetauscher gereinigt...brachte vorerst keinen Effekt...jetzt nach 3 Motorstunden normalisiert sich die Temperatur???.....der Alarm selber war ein Servicefehler...der Deckel vom Seewasserfilter war nicht verschraubt...daraufhin Seewasser über die Lichtmaschine....Lichtmaschine kaputt und löste den Alarm aus.....das zuviel an Wasser im Ausgleichsbehälter könnte auch ein Servicefehler sein....der mangelnde Abfluss über den Überlauf werde ich heute noch checken....könnte die Ursache sein......momentan rennt die Kiste...
Alt 16.08.2013, 05:41
Boot: Sense 43
Das Temperaturrätsel ist auch gelöst...ich wechselte den Deckel vom Ausgleichsbehälter kreuzweise...da ist ein Überdruckventil drinnen...auf einmal wird die rechte Maschine warm....das Ventil im Deckel ist anscheinend kaputt...davon kommt der Temperaturanstieg...kleine Ursache...große Wirkung....wieder was dazugelernt...
Ich danke nochmals jenen, die mich Rat fachkundig unterstützt haben... momentan alles paletti, ich kann den Urlaub genießen......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
