Reparatur und/oder Bedienungsanleitung für Mercury 4PS AB gesucht.
ich besitze einen schönen Mercury Aussenborder mit 4PS für welchen ich eine Reparatur- und/oder Bedienungsanleitung brauche. Vielleicht kann mir jemand mit einem pdf oder einem Hinweis weiterhelfen. Der Motor hat die S-Nr. 5684785 und müsste grob Baujahr 1980-1982 sein. Genauer kann ich es leider nicht eingrenzen. Speziell habe ich Probleme, den Motor korrekt einzustellen. Sprich der Motor springt zwar an, dreht aber nur unwillig hoch und drosselt z.T. beim Hochdrehen. Ich vermute, daß das Leerlaufgemisch nicht korrekt passt und daß die Bowdenzüge für die Zündverstellung nicht korrekt eingestellt sind. Bisher gemacht wurden die Zündkerzen, der Vergaser wurde im Ultraschallbad gereinigt, Membranen kontrolliert und gereinigt, Impeller erneuert. Hier noch ein Link zu marineengine.com aus welchem man die einzelnen Teile gut erkennen kann. Der Motor ist finde ich recht charakteristisch an dem kleinen Starterzug zu identifizieren, alle andern Aussenborder hatten den Starterzug dann oben am Gehäusedeckel, dieser aber unten links am Motorgehäuse. http://www.marineengine.com/parts/me...rts/sn/5684785 Bei Mercury direkt bekommt man leider keine Antwort auf Anfragen. Wäre schön, wenn jemand eine Anleitung oder sonstigen Hinweis für mich hätte, denn der Motor ist superleicht (16kg mit Sprit) und optisch fast neuwertig. Vielen Dank im voraus ! Christian |
Hallo Christian,
oben im Trockendock - Linkliste steht einiges über Außenborder, auch gibt es ein Buch von Hans Donat " Außenborder auf Yachten" mit guten Beschreibungen. Gruß Bernd
