Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 13.08.2013, 21:38
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Standard Pool mit GFK
Unser neues Haus soll mit einem Pool aufgehübscht werden. Ich dachte an eine Version mit wasserdichter Betonschale (lässt sich mit Keller einfach mitbaggern und mitbetonieren.
Danach Betonpool mit Harz und Glasmatten beschichten und danach schleifen und Gelkoat drauf.
Erwartungen an den Pool:
Möglichst lange keine Reparaturen
Technikraum frostsicher neben dem Pool
Gute Optik
Wenig Pflegeaufwand
Spricht was dagegen oder gibt es bessere Lösungen??
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 13.08.2013, 22:42
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Der Aufwand erscheint mir sehr hoch.
Warum nicht gleich einen Gfk Pool und Beton dagegen? Das spart die Einschalerei. Die gibt es in sehr interessanten Formen, so kannst Du gar nicht einschalen.
Aber dagegen spricht natürlich nichts.
Ich würde dann allerdings Folie nehmen, der Effekt ist der Gleiche.
viele Grüße Gunter
Alt 14.08.2013, 07:34
viele Grüße Gunter
Hallo Gunther,
Mein Baumeister stellt die Betonwände in der Farik her und versetzt diese dann auf der Baustelle. --> keine Schalerei notwendig.
Folie hatte ich bis jetzt, dagegen spricht eine geringere Festigkeit gegenüber GFK mit Gelcoat. Ich dachte mir, wenn ein Boot bei guter Pflege 30 Jahre dicht ist, müsste das auch bei einem Pool machbar sein.
Ich will wegen der einfachen Winterabdeckung ohnehin ein rechtwinkeliges Pool (7,0 x 3,5 Meter), daher brauch ich die schönen Formen der Fertigpools nicht.
Alt 14.08.2013, 08:29
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
403 Danke in 221 Beiträgen
Ich kann dir nur zu einem konfektionierten Pool raten.
Wenn du einmal über eine richtige Stiege hineingegangen bist willst du es nicht anders mehr.
Ich habe seit Jahren das hier und bin rundum zufrieden
http://www.polypool.at/schwimmbecken...cken_bali.html
Ist das kleinste aus der Serie aber für uns ausreichend
Schöne Pools hat auch der Leidenfrost in Eggenburg (aber auch zu stolzen Preisen)
http://www.leidenfrost.at/pools/modelle
Die billigen Fertigungen aus unserem nördlichen Nachbarn haben mir technisch nicht wirklich Vertrauen eingeflösst.
Der Vorteil des fertigen Pools ist klar auf der Hand, weil es aus einer Negativform kommt und somit das glatte Gelcoat die Oberfläche ergibt.
Beim Auflaminierten musst du mit Topcoat arbeiten und kriegst es nie so glatt hin und wirst dann immer Probleme mit Algenanhaftungen haben.
Schau es dir an und denk darüber nach
Gerwin
Alt 14.08.2013, 09:07
Die Fertigpools haben eine weiche Unterschicht gegen den Beton wegen der verschiedenen Ausdehnung.
Finanziell wird sich das nix nehmen.
Fertigpool Deiner Wunschmaße wird so 4000 € kosten.
Dazu kommt dann noch der Stampfbeton und die Pooltechnik.
Wenn Du das Gfk alleine machst, dann wird der Beton evtl. etwas teurer, da Fertigteile.
Unterm Strich sicher preisgleich.
Möglicherweise sieht ein Fertigpool professioneller aus. Aber da will ich Dir nicht zu nahe treten.
Gunter
Alt 14.08.2013, 09:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.828 Danke in 12.000 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall einen Fertigpool nehmen, und den würde ich mit Isolierbeton auffüllen.
Die fertigen haben sofort schon eine leichte Schräge eingebaut wegen Frostdruck und ja nach Modell ist der Technikraum auch sofort intrigiert.
Du kannst alle möglichen Einbauten von Rollade über Gegenstromanlage und Beleuchtung intrigieren, Die Oberfläche ist perfekt.
Alt 14.08.2013, 09:37
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.009 Danke in 7.742 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall einen Fertigpool nehmen, und den würde ich mit Isolierbeton auffüllen...
Ich würde da lieber Wasser reinmachen...schwimmt sich besser.
ückmusslos...
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 14.08.2013, 13:44
Na ich meine doch von Außen menno
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 14.08.2013, 14:00
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Gute Optik
Wenig Pflegeaufwand
genau so wie du es beschreibst habe ich beim Kumpel von mir mitgeholfen.
Der Pool ist direkt an der Hauswand mit der Technik im Keller.
Komplett aus gefüllten Betonsteinen und danach laminiert.
Umrandet mit Bankiray (schreibt man das so) Holz.
Inzwischen ist er locker 8 Jahre alt und hat keine Verschleisserscheinungen.
Leider habe ich nur das eine Foto auf dem Apfel gefunden
Richi
Hits:	345
Größe:	82,3 KB
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 14.08.2013, 14:22
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
ich misch mich ganz kurz ein:
was brauch ich an Technik um knapp 3m³ Wasser in den Sommermonaten im Pool sauber zu halten ?
muß nicht Schwimmbadquali haben ... aber "Ursuppe" wäre auch blöd.
Alt 14.08.2013, 14:25
3 m³ ?????
Da lässt das Wasser ab und füllst mit dem Schlauch neues wieder ein
Oder nimm die kleinen INDEX Pumpen von den auflasbaren Quickup Pools
Gibts im Kleinanzeigen um die 20 Euronen.
Und schmeiss ab und zu eine Reinigertablette mit rein.
Richi
Alt 14.08.2013, 14:31
Preußenbengel
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
3 m³ ?????
kein Thema kommt aus der Havel ... aber immer wenn es schön warm is ...
Trotz QuickUp Pool Pumpe und Clor Tablette kippt das Ruck Zuck um
und dann isses wieder zu Kalt zum stundenlangen Cocktail Trinken im Pool
es muß doch was geben wo ich das Wasser OHNE Großen Aufwand Technisch, wie Kostentechnisch halbwegens neutral halten kann
edit: finde den Wahl
Hits:	242
Größe:	100,8 KB
Alt 14.08.2013, 14:41
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Dann mess mal den PH Wert. Wenn zu hoch PH -, wenn zu niedrig PH+, dann nochn büschn Algipur rein und ne Tablette, fertig is die Plörre!
Wenns dann noch kippt, vorher Duschen, denn dann liegt es an dir und deiner Aura!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 14.08.2013, 14:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.783 Danke in 9.300 Beiträgen
ich hatte bei mir Aktivsauerstoff genutzt und kam damit gut klar also anstatt des Chlors. Gefiltert hatte ich durch einen selbsgebauten Sand-Filter inkl. UV Lampe in einer 50l Tonne. Damit das Wasser warm bleibt bzw. wird hatte ich 60m schwarzen Wasserschlauch aus dem Billigmarkt auf dem Schuppendachverlegt. Der Kreislauf war
Skimmer
als Pumpe ein billiges Hauswasserwerk mit Schaltzeituhr
Schaulauch auf'm Dach
50L schwarze Tonne (auch auf'm Dach)
und dann wieder in den Pool
Drekiges Wasser hatte ich eigentlich nie und ich hatte 5m³ drin aber ich hatte mit Stadtwasser befüllt und bei Nichtbenutzung den Pool mit einer Plane abgedeckt.
Alt 14.08.2013, 14:45
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Wieso 3 m³
Das Becken ist 3,5 x 7 m . Das sind knapp 25 qm. Also sind 3 m³ eine Wasserstandshöhe von ca 12 cm. Ich denke mir etwas höher wird er schon auffüllen
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 14.08.2013, 14:48
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
Wieso 3 m³
7 Meter höhe
Alt 14.08.2013, 14:50
7 Meter höhe
Reicht um vom 10 m Turm zu springen
Alt 14.08.2013, 14:57
Preußenbengel
Wieso 3 m³
ich habe mich doch eingemischt - ich rede von meinem Pullerbecken und das hat knapp 3m³
Alt 14.08.2013, 16:28
ab und an mal aufs Klo gehen...
Alt 14.08.2013, 16:29
Flachwasser! Aber Bassti hat Schuld!!!
Alt 14.08.2013, 19:24
1.052 Danke in 756 Beiträgen
... ich rede von meinem Pullerbecken und das hat knapp 3m³
500 gr. Kupfersulfat
Glück Auf!
Gunar
Alt 14.08.2013, 19:42
Danke erstmals für die zahlreichen Antworten
Gerwin: Die Fa. PolyPool hab ich jetzt mal angeschrieben, schaut sehr vernünftig aus. Kannst Du mir was über Preise sagen, ich hab im Net keine gefunden.
Zum Betonpool mit GFK tendiere ich, weil ich Zugang zu Glasmatten hab und diese billig bekommen könnte. Auch kann man in den Betonpool Stufen und Einbauteile massiv und passgenau einbringen.
Ich bin aber wie gesagt in der Planungsphase und werde mir noch einige Varianten anschauen müssen..........
Alt 09.09.2013, 15:13
Benutzerbild von Echo
Echo Echo ist offline
Boot: Realcraft 500 Bow Rider
175 Danke in 108 Beiträgen
Mahlzeit, warum denn keine fliesen?
Gruß, rene
Alt 09.09.2013, 21:23
Weil es nach Meinung meines Fliesenlegers noch keinen Kleber gibt, der minus 25°C aushält
Alt 09.09.2013, 22:05
Ja, das stimmt.
Über die Fugen wird immer etwas Wasser hinter die Fliesen kommen.
Dann frieren die runter.
viele Grüße Gunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
