Johnson 40 PS bj 94 Steckerbelegung???
Abend Boote-forum
bin seit letztee Woche stolzer Motorboot besitzer und habe mir einen gebrauchten Johnson 40 PS außenborder günstig zugelegt jedoch mit einem nachteil der sich jetzt erst raustellt. Ich bekomme den roten Stecker des grauens nicht richtig beschaltet. Weil das gegenstück hat leider der vorbesitzer vorloren gemacht Wenn jemand mir mit der Steckerbelegung aushelfen könnte der einen ähnlichen bzw gleichen Motor hat wäre das super Hier die Daten des Motors. Johnson 40PS 2- takt Außenborder Baujahr 94 Modelnummer: BJ40ELENJ Seriennummer: G 01176523 Habe im anhang noch 2 bilder hinzugefügt Vielen dank schon mal im vorraus Lg König |
wenn du die Kabelfarben sehen kannst, versuche es mal so
Rot 12 Volt Batterie Schwarz Masse Purpel Spannung bei Zündung an Schwarz/Gelb Motor aus Gelb/Rot E-Start Pürpel/Weiß Choke Tan/Blau Temp.Warnung Grau Drehzahl Blau Trimm hoch Grün Trimm runter
