Alt 14.08.2013, 21:49
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
330 Danke in 222 Beiträgen
Standard Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein
Hallo Freunde !!
Habe mir hier aus dem Forum ein Boot mit einem Suzuki DF70 aus 2007 gekauft. Nach dem einlesen in die Betriebsanleitung habe ich festgestellt, dass die Anzeige nicht piept bei Zündung ein. Drehzahlmesser geht kurz hoch auf 2000 und die 3 Warnleuchten gehen aus. Wo ist denn der Warnsummer verbaut und wie kann man den testen ??
Danke
Andi
Alt 15.08.2013, 19:53
rasti rasti ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
die Drehzahl am Anfang sagen was über die Betriebsstunden aus, der Piepser sitzt in der Handschaltung.
Ralf
Alt 15.08.2013, 20:03
Hallo Ralf !!
Das mit den Betriebsstunden habe ich schon rausgefunden.
Der Warnsummer sitzt also beim Ganghebel. Muss ich mal aufschrauben und nachschauen was los ist.
Danke auf jeden Fall !!!
Andi
Alt 22.08.2013, 17:14
Mal ne blöde Frage, wie geht denn die Schaltbox auf ??
gruß
Andi
Alt 22.08.2013, 20:22
ich hatte das Ding schonmal offen, der Schalthebel muss ab glaube ich, weiss net mehr genau...schau dir bei boats.net doch mal die Explosionszeichnung an
Ralf
Alt 22.08.2013, 20:52
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Es sind, soweit ich mich erinnere, drei Halteschrauben, die die Box am Boot fixieren. Die müssen gelöst werden, die Box abgenommen werden und dann kann man die Schrauben an der Rückseite der Schaltbox lösen und die Box öffnen.
HansH
Alt 23.08.2013, 11:43
Danke euch beiden. Sitzt der Warnsummer ganz sicher in der Schaltbox ?
Komme nämlich an die 3 Halteschrauben nicht ran ohne das halbe Boot zu zerlegen (an die hinteren Muttern).
Alt 23.08.2013, 12:37
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
wenn Sie den klassischen "Aufputz"-Seitenschaltkasten haben sitzt der Summer in der Tat im Schaltkasten. Sollten Sie jedoch einen "Unterputz"-Schalthebel, oder einen "Top-Montage"-Hebel besitzen, sitzt der Summer am Zündschloß, welches dann aber auch getrennt verbaut ist.
Der Seitenschaltkasten, Rückansicht:
Der Seitenschaltkasten, Draufsicht:
Der "Unterputz"-Schalthebel:
Die "Top-Montage"-Schaltung:
...und das externe Zündschloss (mit Summer):
Der Eduard
Alt 23.08.2013, 19:44
Hallo !!
Bei mir ist ein seitenschaltkasten verbaut, so wie auf den ersten beiden Bildern.
Muss ich also ausbauen. danke für die super Beschreibung !!!!!!!!!!
Alt 27.08.2013, 15:21
Interessant !!
Bei mir war gar kein Piepser drinnen, nur die Anschlusskabel lagen drin.
Habe jetzt einen reingemacht und nun piepsts wie es sein soll.
Danke euch !!
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
