Alt 15.08.2013, 09:55
bewohner bewohner ist offline
Boot: Avon 345 mit 40 PS Yamaha, F40 und Albin Vega 27 mit Beta-Marine B14 Diesel
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Schaltplan Suzuki DT 60
Nach vielem Suchen habe ich nun im Motor ein Schaltplänchen gefunden. War wohl mal an der Elektrik aufgeklebt. Da gibt es nun Abkürzungen, mit denen ich nichts anzufangen weiß. Hat jemand einen Tip?1. V.REG. 2. N.SW. 3. IG.SW. Die restlichen Abkürzungen kann ich gut zuordnen, wobei ich noch immer auf der Suche nach der Funktion der "Control Unit" (nicht CDI) bin.Zu V.REG. geht übrigens rotes Kabel vom MAGNETO. Dieses rote Kabel ist scheinbar optional geht auch noch in den Gleichrichter. Vom N.SW geht ein Kabel in den S.MOTOR und das andere Kabel zum IG.SW. - Kann es nun sein, dass N.SW. der Schalter an der Schaltung ist - (Neutral Switch) und IG.SW. der Anlasserschalter ist?Dann fehlen nur noch zwei Infos zum Puzzle.
Alt 20.08.2013, 10:25
Standard Noch keine Lösung
Habe noch immer keine richtige Lösung für mein Problem. Eine "neue" CDI habe ich mittlerweile in den USA bestellt, da alle Messungen auf eine fehlerhafte CDI hindeuteten. Wie geht eine CDI überhaupt kaputt? Und dann noch die Frage, welches Bauteil zwischen Magneto und CDI eingebaut ist? ( zwei grüne Kabel und Erdung - mehr nicht). Gemessen wurde der Durchgang.
Alt 21.08.2013, 11:34
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Fisherman, altes Holzboot
704 Danke in 269 Beiträgen
schau mal den Schaltplan vom DT30 an.
Vielleicht passt da was...
Angehängte Dateien
Dateityp: zip shema_suzuki_td30.zip (131,1 KB, 101x aufgerufen)
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 21.08.2013, 20:04
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
V.REG - Voltage Regulator Regler
N.SW - Neutral Switch
IG.SW - Igniton Switch Zündschloß
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
