Falsches Gemisch - Ursachen?
Habe heute meinen ersten aussenborder ausprobiert. 2 takter 1:50 . Nun sitze ich hier und merke das ich das Öl falsch dosiert habe. Statt 200 ml habe ich 25 ml Öl dazugemischt 13 Liter Treibstoff Jetzt mei e frage. Ich bin heute etwa 1 h ( mehrere Etappen) mit dem ab Gefahren. Kann es möglich sein, das ich ihn schon kaputt gemacht habe? Er lief bis zu Schluss ohne Probleme. Johnson 6 ps 6ba75r Danke Geändert von butters1791 (15.08.2013 um 21:30 Uhr) |
da ist nichts passiert Mach das aber nicht öfters Gruß Alex
Ok, hab jetzt einen Riesen Schreck bekommen.
13 Liter Sprit sind aber trotzdem keine 200 ml Öl.
Das ist schon ein wenig mehr. Gruß Alex
260ml danke nochmal . Habe eben gedacht das der kolbenfresser vlt schon begonnen hat.
Da kann man doch dann gut einschlafen wenn man weiß das de m nächsten bootsausflug nicht im weg steht |
So ein 2-Takter frisst erst mal nicht, der klemmt meist kurz, ...... das gibt aber auch Spuren.
D.h. wenn Du während der Fahrt nicht irgendwann mal einen deutlichen Ruck gespürt hast, ist alles OK. Gruß Alex
Also geruckt hat es einmal ganz kurz . Ziemlich am Schluss. Ist aber weiter Gefahren danach
Ja dann "Gute Nacht" Gruß Alex
Ok, was heißt das genau?
Naja, ..... Bj. 1975, da machst Du eh nichts mehr.
Miss mal die Kompression, ........... , fürs Gefühl, .... sonst fahr weiter. Wenn das nur ein kurzer Klemmer war, kann das noch ewig laufen. Gruß Alex
Ohh je, der wär extrem kurz, ein kurzes stottern. Keine komische Geräusche nichts.
Jetzt mach Dich nicht verrückt, .......... so ein kurzes Stottern kann 1000 Gründe haben. 1 ner davon ist ein kurzer Klemmer, .... das muß aber gar keiner gewesen sein. Fahr einfach weiter, mit genug Öl geht so ein 2-Takter auch nach einem Klemmer nicht fest. Schau mal, ob die Leistung voll da ist, und gut. Gruß Alex
Baujahr 1975... 1:50.. Ich würde den mit 1:25 fahren in den Baujahren gab es noch kein 1:50.
Gruß Uli07 |
Mach dich nicht Irre, tank einfach wieder das richtige Gemisch und fertig.
Du solltest wirklich über 1:25 nachdenken bei dem alten Motor. |
