Alt 15.08.2013, 23:08
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Impellerpumpe.........
Hallo Leute !
Ich habe einen Johnsen 4ps AB Bj 76. Nur hab ich die Befürchtung das die Impellerpumpe nicht arbeitet......
Wir haben die Pumpe zerlegt und der untere Plastik -Ring war zerschmort... Hab mir nen neuen Impeller bestellt und eingebaut.. Und hab gesehn das der Keil zu klein war..drum haben wir einen größeren gemacht .. Das heißt jetzt dreht dieser wieder mit nur die Pumpe liefert kein Wasser ..... Denk ich.. Wir haben den AB in ner Tonne betrieben und da wird das Ding nach 2 Min schon sehr heiß.. Da geht die Farbe vom Kopf runder......
Hat wer nen Tipp?
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 16.08.2013, 00:31
Hallo Frischling,
hast du den Rest der Pumpe auch gewechselt oder nur den Impeller ?
Alt 16.08.2013, 11:27
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hast Du das Wasersteigrohr wieder richtig eingeführt ?
Günter
Alt 23.08.2013, 20:11
Hallo Leute! Danke für die Antworten... Steigrohr ist richtig drin ... Hab nur den impeller gewechselt.... Gib's die ganze Pumpe zu kaufen?
Alt 23.08.2013, 21:06
Benutzerbild von TobiM
TobiM TobiM ist offline
Boot: Wiking Cat 380
89 Danke in 29 Beiträgen
Hast du den Motor auch Tief genug in der Tonne gehabt??Der wasserspiegel muss deutlich über dem einlass liegen
Alt 23.08.2013, 23:35
klar gibt es die anderen Teile der Pumpe auch zu kaufen, in aller Regel reicht ein Rep.Satz, da ist eigendlich alles wichtige drin
es macht auch keinen Sinn nur den Impeller zu tauschen, mindestens die Laufflächen der Pumpe sind so stark eingeschliffen daß ein Austausch immer sinnvoll ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
