Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
3-Teiler Kajak Selbstbauen
ich möchte mir gerne ein Stitch and Glue Kajak bauen. Die Abmessungen habe ich aus Transport gründen so gering wie möglich gehalten und deswegen ist es auch ein 3teiliges Boot. Mich interessiert nun, ob sich dieses Boot so wie in den Plänen umsetzen lässt und ob es nötig ist ein Model zu bauen. Desweiteren möchte ich gerne Wissen ob ich Balkweger brauche und wenn ja welche Abmessungen sie haben sollten. Ps: Falls jemand aus dem Kreis Lippe Lust hat mir zu helfen, dann schreib mich doch einfach an. |
Hallo Raupe (heißt du so?),
hmm, also was ich auf dem Plan sehe, sieht eher nach einem recht globigen Kanu aus ja, Balkweger brauchst Du, ohne die wobbelt Dein Rumpf wie verrückt. Zu den Dimensionen können Dir hier andere besser helfen, hab noch nie ein Kanu gebaut. Hast Du den Plan selbst entworfen? |
Den Plan hab ich selbst enworfen. Ich weiß nicht wie weit ich das Holz biegen kann, also bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen.
*) Globi ist eine vorallem in der Schweiz sehr bekannte Kinderbuchcomicfigur Hier habe ich noch einen Link für einen fertigen Bauplan gefunden, sieht allerdings in etwa gleich globig aus: http://www.duckworksbbs.com/ProductD...-The_EZ2_Canoe
Hallo Raupe,
Du hast eine PN Gruß Gerhard Geändert von Paddelboot (19.08.2013 um 14:18 Uhr) |
ich habe jetzt eine Weile überlegt ob ich hier antworte. Also dein Entwurf sieht eher aus wie eine Badewanne denn wie ein Kajak . In dieser Form wird es sich nur schwer paddeln lassen und ohne Steueranlage kaum um eine Kurve drücken lassen. Diese Form eignet sich eher zum Rudern. Ein Kajak aus 3 teilen zu bauen geht sicherlich. Ein Trennschott vor den Füßen und eines hinter dem Rücken ist keine Hexerei. Du musst den Rumpf vorher im Ganzen bauen und dann die Schotten einbauen und dazwischen durchsägen. Aber ich halte eine solche Vorgehensweise nicht für sinnvoll. Ein Kajak zu teilen bedeutet immer einen Schwachpunkt in der Rumpfkonstruktion, von 2 Trennungen gar nicht zu sprechen. In jedem Fall würde ich aber einen bestehenden Bauplan für ein Kajak nehmen und nur die Trennschotts hinzufügen. Die vorhandenen Baupläne decken eigentlich alle Formen ab und sind bauerprobt. Allerdings muss ich anmerken, dass wenn es nur um die Packgröße geht ich nicht verstehe, wieso mann sich in ein künstlich geschwächtes Kajak setzen soll. Ein Faltboot benötigt einen Bruchteil des Platzes ist deutlich stabiler und in allen Formen (auch sportlich schicke Seekajaks wie den Ajuk, oder Familienkutschen wie den Triton VUOKSA) erhältlich. Und wenn es um das Bauerlebnis geht kann man das mit einem Faltboot auch erleben. Dafür gibt es auch hervorragende Literatur: Eskimokajaks auf Gebirgsflüssen (PaidLink). In jedem Fall wünsche ich aber viel Spaß beim basteln Steven
____________________ I [XXX]-[XXXX]-[XX] \ I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I I____________________I] __(O)__________(O)______ > inte sova bara kaffe < |
Hi! Für teilbare Kajaks ist doch simpelboot der Spezialist! Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Ich hatte das auch anfangs so verstanden, wie ihr das interpretiert habt. Aber ich glaube, unser Threadschreiber hat hier Kajak mit Kanu verwechselt und mit den 3 Teilen sind die S&G-Teile gemeint. Ein teilbares Kanu würde ja überhaupt gar keinen Sinn machen…
hmm… wobei, wenn ich mir jetzt nochmal alles durchlese – ich bin immer von einem Kanu ausgegangen, weil ich auf dem Plan nur ein Kanu sehe. Wenn das ein Kajak sein soll: dann doch lieber fertige Pläne kaufen |
Danke für die ganzen Antworten. Ich werde jetzt ein Kanu bauen wie es Käptn Fred am Anfang vorgeschlagen hat. Ich wollte erst ein Kajak haben aber es lief doch auf ein Kanu hinaus. Bei dem Plan den ich jetzt umsetze gefällt mir besonders, dass hier einer sehr darüber nachgedacht hat ein Kanu zu entwerfen, dass nicht zu teuer, einfach zu bauen und besonders geringe Packmaße hat.
Ende gut, alles gut
Poste aber Bilder, wenn es soweit ist
Kanu
Gruß Gerhard |
