Alt 16.08.2013, 17:48
Hilde 24 Hilde 24 ist offline
Boot: Motorboot Ohlsen
19 Danke in 16 Beiträgen
Standard Probleme mit Druckluftschleifer für Restauration
Hallo, ich habe leider ein Problem. Und zwar haben ich einen druckluftbetriebenden Exenterschleifer gekauft mit einem Luftverbrauch von ca 130l/min. Nur unser Baumarkt Kompressor schafft dies nicht, welchen müsste man dort nehmen. Größe von Luftbehälter und Luftansaugung....
Vllt hat ja jemand Ahnung und kann mir weiterhelfen....
Mit sportlichen Grüßen
Euer Sven aus der Rattenfängerstadt
Alt 16.08.2013, 17:57
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Na ja,
wieviel Luft bringt dein Baumarktkompressor in L/MIN? Das sollte doch draufstehen. Betrieben werden Druckluftgeräter i.d.R. mit max 10bar.
Heiko-L
Alt 16.08.2013, 18:03
Jo aber der bringt zu wenig, zudem hat er auch nur nen 50l Kessel
Alt 16.08.2013, 18:05
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Wenn du die Wischi-Waschi-Lösung suchst, dann besorge dir noch einen zweiten Luftonkel.
Beide mit einem Y-Stück verbinden und du hast einen längeren Atem.
oder läuft das Gerät gar nicht an? Zumindest einmal Ssssssss sollte es schon machen...
Micha
Alt 16.08.2013, 20:21
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Hol dir nen gebrauchten Industriekompressor mit min. 400l Ansaugleistung. Wenn Du Ihn nicht behalten willst kannst Du Ihn weiterverkaufen. Manchmal gibt es so was auch beim örtlichen Werkzeugverleih.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 16.08.2013, 21:21
Jo kurz "sssssssss" macht es....also mind. 400l/min Ansaugleistungreicht....was für ein Kessel?
Alt 16.08.2013, 22:38
kaufe dir lieber einen Elektro Schleifer,
schleifen mit Druckluft rechnet sich nicht
Alt 16.08.2013, 22:46
Habe ich schon....
Alt 17.08.2013, 00:17
Benutzerbild von Canadachris
16.233 Danke in 3.075 Beiträgen
Was fuer die Luft-Dinger spricht: Klein,leicht und leise. (abgesehen vom Kompressor, wenn der denn gleich daneben steht).
Mich wuerde interessieren was der Fredstarter denn genau fuer einen billig-Kompressor hat, Foto.
Soviel Power braucht doch ein kleiner Air-Schleifer nicht...
Alt 17.08.2013, 01:46
dachte ich auch erst, ist aber wohl doch so
http://www.amazon.de/AEROTEC-Drucklu...uctDescription (PaidLink)
ich benutze immer 2-4 kleine Standart Baumarkt Kompressoren, die sind über 3/4" Leitung mit 100 Liter Extra Speicher verbunden
den Speicher habe ich mir aus alten Gasflaschen selbst gebastelt, für meine Zwecke reicht das immer,
aber schleifen würde ich damit nicht, das macht für mich persönlich keinen Sinn
in der 200 Euro Klasse gibt es schon gute Kompressoren, aber davon reicht einer auch nicht für die Ansaugleistung
alte Industriekompressoren sind in aller Regel fast am Ende wenn man sie billig kaufen kann und erfordern einen Kraftstrom Anschluß
Alt 17.08.2013, 07:22
Dies ist einer von Top....das Top Markenprodukt jo Dann werde ich mir zum spielen einfach einen größeren kaufen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
