Sicherung fliegt raus bei Mercruiser 3.0L
Hallo liebes Forum,
ich sitze gerade in Kroatien und musste abgeschleppt werden, leider wir haben einen Mercruiser 3.0L Motor Baujahr 1993. Mitten in der Fahrt ging der Motor aus. Die 20 Ampere Sicherung der Zündung ist rausgeflogen und ich habe diese gleich ersetzt. Die Sicherung wird extrem heiss und der Motor startet manchmal und manchmal wieder nicht. Bevor ich hier in eine Werkstatt gehe, hätte ich gerne euren Rat. Besten Dank Holger |
Überprüfe alle Kabelwege. Meist sind es durchgescheuerte Isolierungen, die sich über den Block mit Masse kurz schließen.
Schau bei Dunkelheit, ob es irgendwo funkt.
der Fehler könnte am Sartrelais sein,
kann aber auch unter dem Armaturenbrett sitzen, am besten alle Verbraucher abklemmen und dann einzeln wieder anschließen bis du Verbraucher gefunden hast der Ärger macht
Nein: hat ja geschrieben:
würde ich eine „Notleitung“ verlegen. Am Zündschloss: das lila Kabel abmachen; dort dann ein Kabel zum Motor legen. Anschluss: am einfachsten am Chokeanschluss Vergaser. (da liegt ja Zündung an..) Es bleibt alles abgesichert; und du kannst weiterfahren. (den Fehler hatte ich auch schon; Isolierung war durchgescheuert. Fehlersuche nicht so einfach: weil der Kurzschluss nur selten auftrat.)
Grüße von Herbert
besten Dank für die Antworten. Wir kommen gerade wieder vom Wasser und sind ca. 2 Stunden in langsamer Fahrt gefahren, alles bestens. Ich habe auch alle Sicherungen rausgemacht bis auf die Sicherung "Zündung". Dann sind wir etwas schneller gefahren und der der Motor ging wieder aus und die Sicherung wieder durch. Danach sprang der Motor auch nicht mehr an.
Mir ist aufgefallen, das der Abgaskrümmer so heiss war wie noch nie, obwohl der ganz neu ist samt dem Abgasknie. Vielleicht bekommt er zu wenig Kühlwasser und schält dann ab weil er zu heiss wird??? die Motortemperatur war immer bei ca. 60-70 Grad. Ich denke an den Impeller, da wir gestern auch flott unterwegs waren. Schält der Motor ab wenn er zu heiss wird? Viele Grüße aus Murter |
Nein, .......... jedenfalls kenne ich das nicht bei Bj. 1993
Ev. ertönt ein Alarm, aber das muß auch nicht sein. Wenn die Abgasbrücke so heiß ist, fängt vllt. Dein Vergaser an zu kochen, und dann geht der Motor aus Prüfe mal eben den Impeller. Gruß Alex
Nein; da schaltet nichts ab!
Knie und Krümmer: sollten höchstens handwarm werden! Wenn: hast du ein Problem mit der Kühlung. Impeller? Kühlwasserschlauch ev. geknickt? (der vom Antrieb ins Transom..) Meßgerät dabei? Mach mal die „Zündleitung“ (Lila) dam Zündschloss ab; und messe gegen Masse. den Widerstand. Die anderen Sicherungen brauchst nicht rausnehmen: Die 20 Amp. Ist nur für Zündung und Start. (außer jemand hat gebastelt.) Verlege eine andere Leitung; Zündschloß: Kabelschuh oder geschraubt; am el. Choke: ein 6,3mm Kabelschuh mit Abzweig; oder mit Kabelschuh +Stecker. Dann kannst wieder alles elektrisch verbinden.
Grüße von Herbert
ok danke ich bring das Boot morgen mal zum Kranen und lasse es rausholen und den Impeller wechseln.
leider habe ich kein Messgerät dabei, ich lass morgen mal den Fachmann ran, wenn er denn morgen arbeitet
Haaaaaaaaaaaaaaalt !!! Nicht immer sofort den Impeller wechseln. Mach den Zulaufschlauch vom Transom zum Thermostat ab. Den halte in einen Eimer. Dann starte den Motor KURZ. Da muß dann im Standgas Wasser kommen, dann dreh den Motor auf 1500 U/min, dann sollte deutlich mehr Wasser kommen. Wenn dem so ist, dann hast Du das Problem wo anders und nicht beim Impeller. Gruß Alex
Das klingt logisch ich probier das morgen früh gleich aus und werde berichten falls genug Wasser kommt dann Leg ich mal eine Leitung direkt auf den Vergaser
Halt uns auf dem Laufenden, ............. wenn die Karre im Urlaub nicht läuft, ... das ist schon die Pest Gruß Alex
so heute waren wir 3 Stunden fahren, ohne Probleme, ich habe das Thermostat ausgebaut und der Abgaskrümmer ist bedeutend kälter als gestern. Ich wollte auch das lila Kabel ersetzen, allerdings habe ich momentan nur ein Lautsprecherkabel zur Hand. Ich werde morgen mal ein Kabel organisieren und dieses dann noch austauschen.
Achja den Schlauch vom Transom habe ich gelöst und da kommt richtig viel Wasser aus dem Schlauch wenn der Motor im Standgas läuft. Vielen dank für die Tips, ihr seit super Holger Geändert von hol77 (18.08.2013 um 16:38 Uhr) |
Und wieder um die 300 EUR mehr in der Urlaubskasse. Viel Spass noch Gruß Alex
ich muss leider das Thema noch einmal hoch holen. Ich habe nun ein separates Kabel gezogen und zwar lila am Choke und am Zündschloss abgeklemmt und ein neues Kabel gezogen. Jetzt habe ich mit dem neuen Kabel keinen Zündfunken. Schliesse ich das alte Kabel an, hab ich wieder Zündfunken. Irgendwie unlogisch,kann mir jemand helfen? Besten Dank Holger Zitat:
so nun habe ich auch die Fehlerquelle gefunden und zwar war es das lila Kabel wo zum Mikroschalter führt. Aber das mit dem Zündfunken????
das Lila Kabel geht auf die Zündspule + und auf die Lima +. (Nicht mit dem dicken orange + verwechseln) Choke alleine kann ev. nicht reichen, je nachdem wo der seinen Strom her bekommt. Klemm das Kabel mal an das Lila der Lima, zur Zündspule + ist ev. ein Widerstandskabel. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (28.01.2014 um 13:46 Uhr) |
dankeschön aber das habe ich leider nicht kapiert, sorry
kann ich das defekte Kabel auch durchtrennen und sauber mit Kabelverbindern wieder zusammen stecken?
Nein kannst du nicht!
Besorge dir mal den Schaltplan aus dem WWW. Da ist ein Widerstandskabel eingebaut! Wenn du das heraustrennst war es das mit deinem Zündfunken!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Hallo, Ok, noch einmal etwas einfacher Auf dem Bild ist der gesamte Kabelstrang zur Lima, 4 Stück. - Schwarz ist Masse - Orange geht auf den Anlasser - Rot/Lila versorgt Dein Zündschloss mit Permanentstrom - Lila kommt vom Zündschloss, das ist Zündschloss + An diese Lila Kabel Klemme an der Lima legst Du das Lila Kabel vom Zünschloss drauf, was Du jetzt an den Choke geklemmt hast. Dann sollte deine Zündspule auch wieder Strom haben. Gruß Alex
ok habe ich verstanden, danke. Das bedeutet aber das das lila Kabel am Choke nicht mehr belegt ist oder?
isolier' das Kabel vom Mikroschalter doch einfach wieder. mit Isolierband oder Schrumpfschlauch. Dann klemm' alles so wieder an, wie es war, ...... und vergiss das mit dem neuen Kabel vom Zündschloss. Vllt. war es das. Ich war bei meinen Beschreibungen geistig noch bei Kabelbruch, aber bei Dir ist ja was durchgescheuert, was dann an Masse kommt und die Sicherung raus haut. Gruß Alex
