Alt 17.08.2013, 10:47
Flo2588 Flo2588 ist offline
Boot: Century 3000
Standard Hilfe beim Boot reinigen
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
kurze vorgeschichte...mein Sportboot lag jetz ca. 4 wochen im Wasser (Donau), es is leider kein Antiflouling drauf, aber mehere Leute, und auch der ein oder andere Forenbeitrag sagten oder schrieben das bei so kurzer Wasserliegezeit keiner erforderlich ist...
naja zurück zur Reinigung, wir haben am selben Abend noch mit der reinigung begonnen (Dampfstrahler und Bürste) mit eher mässigen erfolg..(Fotos) die algenschicht ging zwar noch halbwegs, aber der rest (ich vermute Kalk?) und am antrieb hatten wir keine chance...
jetz meine Frage: mit welchen mitteln würdet ihr weiter vorgehn?
wir haben scho versucht:
-Dampfstrahler
-Essigesenz
-Bad/Kalkreiniger
-Dr. Keddo (foto)
alles ohne großen erfolg!
wir wissen nicht mehr weiter...
Hits:	122
Größe:	63,2 KB
ID:	473468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	85,4 KB
ID:	473470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	73,1 KB
Hits:	161
Größe:	107,2 KB
ID:	473474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	102,0 KB
Alt 17.08.2013, 11:10
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
... der Antrieb verträgt problemlos Urinsteinentferner und damit sollte es gehen ....
alternativ sicher auch http://www.metasco.de/shop/xtcommerc..._Pikaplus.html
ob dies auch am Rumpf verwendet werden kann oder ob Oxalsäure den Bewuchs am Rumpf noch packt, da müssen andere berichten...
servus
dieter
Alt 17.08.2013, 23:48
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
die Reste auf deinem Rumpf sind Algenrückstande ,so lange die Algen noch frisch sind geht Oxalsäure ganz gut
wenn die schon durchgetrocknet sind geht alles was Salzsäure enthält, wie Dieter schon geschrieben hat
Alt 18.08.2013, 00:30
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
561 Danke in 326 Beiträgen
..lass das mit den Pinkelbonbons.
Hol dir Zementschleierentferner aus dem Baumarkt.
1 Ltr um so 6 Euro.
Reicht für JAHRE!
Einpinseln, etwas warten und abspülen, Fertig.
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 18.08.2013, 01:27
und immer schön den Trailer abspülen, die Säuren greifen die Verzinkung an und hinterlassen weiße Flecken
Alt 18.08.2013, 08:09
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Hatte vor 8 Tagen dasselbe Problem.
Nach 12 Wochen ohne Unterbrechung im Wasser, Adria, war ich mir nicht mehr so sicher ob der Sumpf restlos abgeht. Ist er aber, siehe Bilder
http://www.boote-forum.de/showthread...49699&page=167
Beitrag # 3339
Gaaanz wichtig ist dabei nicht antrocknen lassen, sofort nach Slippen beginnen, d.h. es muss alles vorbereitet sein.
Wie auch bei dir bleibt nach Wegspritzen der Algenschicht eine Kruste dran.
Ich habe in einen 40l Kanister 3l Autoscheibenreiniger, 1l Kalk u.Schmutzreiniger,1l Fettreiniger (alles Lidlware) mit 30l Wasser gemischt und mit dem Kärcher ans Boot gespritzt , min 10 Minuten einwirken lassen.
Dann kommt der mühsame Teil, unters Boot und mit Viledaschwamm. grüne Seite wischen.
Die Kruste löst sich sehr leicht, nur die Körperstellung als solche ist nicht kommod
Danach der schönste Teil, mit Kärcher locker nachspritzen und du hast ein neues Boot
Klaus
Alt 19.08.2013, 09:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.847 Danke in 2.666 Beiträgen
Noch ein Tipp fürs nächste Mal. Das Boot komplett reinigen (mit Bürste und Schwamm), wenn es noch im Wasser ist!
Dann spart man sich i. d. R. die chemische Keule
Alt 19.08.2013, 10:02
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Für den Rumpf kann ich den Hull-Reiniger von Starbrite empfehlen. Geht superleicht!
Und für den Antrieb Salzsäure oder Terra Badreiniger.
Alt 19.08.2013, 10:16
Super, habe ich schon probiert, aber bei 2,30m Breite langt mir die Luft nicht.
Es war schon bei meinem kleine RIB kaum machbar.
Klaus
Alt 19.08.2013, 10:26
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
das hatte ich auch gehabt,mit zementschleierentferner alles ab bekommen
karsten
Alt 19.08.2013, 12:42
Wenn du nicht so lange die Luft anhalten kannst , dann versuchs mal mit einem Schrubber mit langem Stiel
Ansonsten bleibt dir halt nur die Chemiekeule.
Alt 19.08.2013, 16:08
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... mit dem Gardena Cleansystem hast Du im Wasser wie an Land leichtes arbeiten.
www.gardena.com/de/bewasserung/reinigungssystem/
mit dem Teleskop Wasserstiel 5554
der Gelenk-Waschbürste 5560 oder
der Waschbürste 5570
Hiermit rücke ich im Wasser meinem 6,30m Dampfer auch immer zu Leibe.
Auf dem Trailer geht die Arbeit mit dem Teleskopstiel auch relativ leicht von der Hand.
Viel Erfolg!
Gruß Hans-H.
Alt 20.08.2013, 08:28
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.332 Danke in 336 Beiträgen
Zitat: Hiermit rücke ich im Wasser meinem 6,30m Dampfer auch immer zu Leibe.
Mensch Hans-Heinrich,
das Boot war doch eben noch ganz neu! Haste das etwa schon eingesaut???
Nix für ungut
Holger
Geändert von Pfützenkapitän (20.08.2013 um 09:44 Uhr)
Alt 20.08.2013, 11:18
Du weist doch Holger; eben wie bei Deinem Boot. Pflege ist alles
Gruß Hans-H.
Alt 20.08.2013, 19:14
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Mein Rumpf sah letzes Jahr ohne AF genau so aus.
Das einzige was wirklich geholfen hat war Oxalsäure.
Das Zeugs gibts relativ günstig im I-Net.
-Anrühren (Du kannst nichts falsch machen, ab ca 10% ist die maximale Sättigung erreicht)
-mit Pinsel oder Rolle auftragen
-eine Rauchen
-abwischen und mit klarem Wasser nachspülen
Dabei Gummihandschuhe tragen und alle verzinkten Teile (Trailer) abdecken.
Fertich
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
