Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Routenvorschlag Jezera-Umag
Hallo Leute,
ich möchte in den nächsten Tagen (je nach Wetterlage) gemütlich mein Boot von Jezera (Insel Murter) nach Umag überstellen. Hat jemand Routen- und Zwischenstop-Tipps für mich? Danke ans Forum, Franz |
Hallo Franz,
die Strecke bin ich schon mehrfach in beiden Richtungen gefahren. Wie "gemütlich" darf es denn sein - also wie viele Tage hast Du zur Verfügung? Davon würde ich natürlich die Route und vor allem die Zahl der Zwischenstopps abhängig machen. Gruss Gerd |
Danke!
4 bis 6 Tage? Lg Franz |
Magst unterwegs was sehen oder geht es wirklich nur um die Überstellung?
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
...nur überstellen...
Für Dienstag ist Bora angemeldet, nur als Hinweis .
Gruß Tobias Bijou |
Wenn Du nur überführen magst, dann fahr' doch einfach früh los, dann bist nachmittags da.
Sollte das Wetter blöd werden hast Du alle paar Meilen einen Unterschlupf.
Wenn's nur eine Überführung sein soll, hat Erik völlig Recht. Bei "kritischem" Wetter, besonders bei Bora, ist halt nur die Fahrt durch die Kvarner Bucht mit Vorsicht zu genießen oder möglicherweise sogar zu verschieben.
Gruss Gerd |
Danke für Eure Tipps!
Klar, dass ich bei Bora nicht weg fahre. Mich hätte jedoch interessiert, welche Route Ihr mir empfehlen würdet, eventuell mit ein paar Zwischenstopps. Franz |
...Ihr meint also,ich soll i,,er entlang der Festlandküste fahren und auch Istrien umrunden?
Franz |
Wenn Du einfach nur überführen willst, reicht doch wohl ein Blick in die Karte:
Von Murter nach Nordwesten, vorbei an Biograd und Zadar, Richtung Insel Molat. Wenn Du dann einen Stopp einlegen möchtest, würde ich Dir beispielsweise am nordwestlichen Ende von Dugi Otok die Pantera Bucht, eventuell die Marina Veli Rat empfehlen. Ein beliebtes Etappenziel ist auch die Insel Ilovik, noch etwas weiter nordwestlich gelegen. Wenn Du übernachten möchtest, aber wegen Wind und Welle nicht ankern oder an der Boje liegen willst, bietet sich auf Deinem Weg die Lagune von Mali Lojin an. Von dort kannst Du Deinen Weg nach Nordwesten entweder Richtung Unije und von dort über den Kvarner Richtung Pula fortsetzen oder Du fährst durch den Kanal (Öffnungszeiten beachten!) von Mali Lojin Richtung Cres. Dort kannst Du durch den Kanal von Osor zur Kvarner Bucht gelangen (ebenfalls auf Brückenöffnungszeiten achten!). Sobald Du den Kvarner überquert hast, brauchst Du eigentlich nur noch die Küste Istriens entlang nach Norden fahren. Die schönsten und interessantesten Orte für einen Zwischenstopp dürften von Süden nach Norden Pula, Rovinj, Vrsar und Porec sein, bevor Du dann Umag erreichen solltest. Falls nicht vorhanden, empfehle ich Dir dringend für die Törn den aktuellen "Beständig" zu kaufen. Hier bekommst Du detaillierte Hinweise zu allen potentiellen Zwischenstopps auf der Reise. Gruss Gerd |
Neee.
Das was Du vorhast ist nun wirklich kein Hexenwerk. Sag' mal was zum Boot - ist es die Sealine aus Deinem Profil? Mit der machst Du es jedenfalls schmerzfrei in einem Rutsch. Ich würde, wenn ich Du wäre, ungefähr so fahren (unter der Brücke bei Tisno wirst wohl nicht durchkommen, also außenrum: Um Murter herum, dann Richtung Pasman, dicht an Pasman halten, steuerbords liegenlassen, gleiches mit Ugljan, bei Sestrunj durchschlüpfen, Molat und Ist backbords liegen lassen, zwischen Premuda und Silba geradewegs durch mit Kurs auf Unije. Dort kommt das Einzige, was bei ungutem Wetter knifflig ist: Der Kvarner. Keine Sorge, Du merkst es gleich, wenn der Kvarner nicht möchte dass Du drüberfährst. Dann drehst um und legst Dich ins Bojenfeld von Unije, ist recht gut geschützt und die Bojen halten die Sealine locker. Es sind auch nur 30km zum Leuchtturm Porer an der Spitze von Kap Lamenjak - das ist das, wo Du hinmöchtest von Unije aus Den wiederum steuerbords liegenlassen, dann dichter unter Land halten und einfach nur an der Küste nach Norden. Je weiter Du nach Umag kommst, umso mehr Welle wirst Du feststellen, das ist normal soweit da. Lass die Brijuni backbords liegen, dann hast auf dem Teilstück keine Wellen. So, und dann bist, nachdem Du Rovinj, den Limski Kanal und Novigrad passiert hast, auch schon in Umag, rund 270kms zusammen. Wennst die Sealine gemütlich mit 40 kmh dahinschnurren lässt, sind das weniger als sieben Stunden. Bei Abfahrt morgens um 8 Uhr bist also viel zu früh für's Abendessen da Tipp: In Umag UNBEDINGT im Marinalokal die gemischten Meeresfrüchte als Vorspeise nehmen, sensationell! "Istrien umrunden" brigt Dir gar nix, denn auch diese Seite Istriens liegt im Kvarner, damit verlängerst Du Dein Leiden nur Aber keine Sorge: Bei gutem Wetter, und das hat's meistens, ist der Kvarner kein bisschen anders als anderes Gewässer auch. Ich hatte einmal ein bisschen Kreuzsee, ansonsten Ententeich. Einfach nur Wettervorhersage angucken und vor Ort mal schnell einen Blick werfen - man kann ja drübergucken. Siehst Du kein Boot = doofes Zeichen Ist es voll mit Booten kommt's auf eins mehr oder weniger auch nicht an Weswegen man Stops auf einer so kurzen Überführung einplanen will erschließt sich mir nicht ganz... Solltest Du das allerdings auf drei- vier Tage ausdehnen wollen (wobei Du dann jeden Tag nur noch ~70kms, also weniger als 2h fährst), dann hat's da natürlich schon reichlich zum angucken, durchaus auch Dinge, die man gesehen haben sollte: Von Jezera aus in kurzer Schlagdistanz liegt Skradin und damit die Krka-Fälle, gleiche Entfernung nur entgegengesetzt hast die Kornaten und an deren Ende die Telascica-Bucht. Auf Iz hast den Mandrac, Steaks zum Elefanten erschlagen Auf Dugi Otok findest Du den Leuchtturm Veli Rat, irrsinnige Aussicht von da oben, zu Fuß von der gleichnamigen Marina etwa 30min entfernt. Lohnt! Letztlich hat's knapp außerhalb der Route auch noch Losinj, das Örtchen Mali Losinj besuche ich sehr gerne und immer wieder, zauberhaft und genau die richtige Mischung aus "Ruhe" und "lebendig". In Pula hast Du natürlich das besterhaltene römische Amphitheater und eine geile Altstadt, Rovinj ist sowieso eine Perle der Adria, der Limski ist schon auch was, was man sich angucken sollte wenn man sowieso dran vorbeifährt. Vrsar ist auch sehr schön. So - mehr fällt mir grad auch nicht ein
Gerd war schneller und hatte die gleichen Gedanken...
Hier haste mal ein Bild:
Ja - das sollte wohl die beste Route sein. Vorher nach Skradin und die Krka hoch - das erschließt sich mir nicht so ganz. Ansonsten kann ich Erik nur beipflichten und Dir eine gute Reise wünschen. Gruss Gerd |
Danke!!!!!
Ja, die Sealine soll überstellt werden! Habe das Boot am Wochenende gebraucht in Jezera übernommen und die letzten Tage für ein paar Übungsfahrten genutzt. Morgen stehen ein paar kleine Reparaturarbeiten an und dann sollslosgehem Richtung Norden - ausser wir lassens doch hier im Süden liegen (aber isthalt doch weit von Wien aus die Anfahrt. Istrien könnten wir auch jederzeit für einWochenende nutzen). Angebote für Liegeplätze hätten wir mehrere, Umag war eigentlich unser ursprünglicher Plan. Mittlerweile stehen sämtliche Marinas auf Murter zur Auswahl, Borik, Novigrad und Umag. Auch das muss noch die nächsten Tage überlegt werden. ...aber liegt ja alles auf der Strecke nach Umag... ...und es wäre unser erster langer Törn, da wir neu in Kroatien sind (wir kommen als Donaufahrer) Franz |
dann würde ich sie mir ansehen wollen. Das gleiche gilt für die Kornaten, direkt auf dem Weg liegen sie nicht, den kleinen Umweg aber lohnen sie allemal - und wenn's nur durchfahren ist ohne Stop, dann kostet's auch kein Geld, aber reizvoll und einzigartig sind sie schon, die Inselchen da. Prinzipiell gälte das auch für Obrovac, die Fahrt dorthin - ein Traum. Nur ist das wirklich arg ab von der Route und "verbraucht" wenigstens einen Tag.
So viel Zeit hab ich leider auch nicht, muss ja auch noch das Auto von Jereza holen...
Überleg' Dir das mit Umag nochmal - ist a) keine besonders schöne Marina mit furchtbar langen Wegen und b) ist das Revier dort so, dass Du auch gleich irgendwo in der Lagune dümpeln kannst... Hübsch ist was anderes, aber das wirst Du wissen, wenn Du angekommen bist, denn auf Deinem Weg dahin wirst Du viel, sehr viel Schönes sehen. Allein das Wasser ist in keinster Weise vergleichbar. Ich habe mich aus dem gleichen Grund wie Du (schnelle Erreichbarkeit von München aus) ebenfalls für Istrien entschieden, allerdings für die Südspitze, Pula. Dorthin fahre ich je nach Verkehr 35-50min länger, das Revier ist aber entschieden schöner - ums Kap herum, über den Kvarner gehüpft und schon bin ich mittendrin in der Inselwunderwelt. Willst Du das von Umag aus machen hast zwei Stunden nicht sehr reizvolle Anfahrt mehr und auf dem Heimweg wieder - also um mal schnell einen schönen Tag zu verbringen nicht machbar. Tipp: Krk ist von Wien aus sogar noch schneller zu erreichen als Pula und auch, je nachdem wo auf Krk Du sein willst, nur unwesentlich weiter weg als Umag (ab 7 km mehr ^^). Und Krk ist halt schon eine Insel, von der aus Du sehr vieles sehr schnell erreichen kannst.
Und, ganz wichtig:
Wie riechen denn Östern? .
Dalmatien auf Dauer gegen Istrien tauschen? Das würde ich nie und nimmer! Die Inselwelt (außer Brijoni gibt's da nichts nördlich des Kvarners) würde mir (und wird Dir!) sehr fehlen! Von Wien nach Umag sind es 515 km. Von Wien nach Zadar sind es 640 km. Fast durchgehend Autobahn. Also vielleicht 1 1/2 Stunden länger zu fahren. Ich war jahrelang mit unserem Boot in Pomer (bei Pula). Heute liegt es in einer Trockenmarina in der Halle in Zadar. Bin ich froh, dort zu sein!!! Das Revier ist schöner, die Trockenmarina kostet (viel!!!) weniger und Zadar hat einen großen Flughafen - da bin ich von Deutschland (Düsseldorf) aus in drei Stunden - Anfahrt zum Flughafen und Einschecken schon mitgerechnet. Vielleicht gibt's auch preiswerte Flüge ab Wien? Aber jeder wie er mag. Grundsätzlich ist Istrien ja auch nicht hässlich. Und Du kannst von Umag auch mal die Lagune von Venedig erkunden. Dazu hat unser Forumsfreund Günter Lenglink übrigens ganz tolle Bücher geschrieben. Er bietet auch Seekarten an, die man hier kaum bekommt. Mein Tipp: Besuch mal seine Webseite www.virtualstore.de Und für den Überführungstörn nochmal der Hinweis auf den Hafen- und Ankerplatz-Atlas "888 Häfen und Buchten" von Karl-H. Beständig. Den kannst Du auch in der Nordadria gut gebrauchen und er sollte für Dich als "Neuling" in Kroatien absolute Pflichtlektüre und stets an Bord dabei sein. Gruss Gerd
Grosses Danke an Euch!
888 Häfen und Buchten haben wir selbstverständlich an Bord! Krk ist mir zu weit weg. Wir waren sonst immer ohne Boot für ein Wochenende in Umag. Wenns gut geht, keine 5 Stunden von Wien. Daher... Wobei ich wirklich überlege, das Boot nach Novigrad zu legen. Pula? In welcher Marina bist du da? Liebe Grüsse, Franz ...der in den nächsten Tagen, wenn alles überstNden ist, hier ein Posting über die kroatischen Gesetze und Gerichte schreiben wird, dass Euch sicher das Staunen kommt... |
Bitte??
vs. Omisalj ist auf Krk... Zitat:
Ganz ernsthaft:
Wenn Istrien, dann Pula (ACI oder Veruda) oder Pomer. Alles andere ist, was Revier betrifft, schlicht nicht Konsensfähig. Die halbe Stunde die ich da runter mit dem Auto länger brauche, die ist es wert - absolut. Rovinj ist wunderschön, die Marina aber ziemlich für'n Hintern, dass Du als Austriatico mit Novigrad liebäugelst ist klar - Österreichs letzter Seehafen (Stichwort Hypo Alpe Adria) , aber Du bist weit ab von allem, was schön ist. Du wirst Dich ärgern wenn Du mal Urlaub "unten" gemacht hast und wieder ganz nach "oben" musst. Lieber fahrst a Stund länger und hast es dafür schön, nicht? Wobei Krk wie angeführt keinen Meter weiter weg ist als Umag, von der Lage her aber schlicht nicht zu vergleichen damit.
Maaah, Ihr bringts mich schön durcheinander!
Krk? Welche Marinas sind da wieder empfehelenswert? Lg, Franz |
Shit, Marina Punat und Veruda kann ich hier nicht öffnen.
Wie schauts da mit den Preisen aus? Wird was frei sein? Lg, franz |
