Alt 18.08.2013, 09:10
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard Abschirmung in elektrisch leitfähigem Material
moin.
Ich baue mir gerade Handläufe aus Kohlefaser-Rohr.
Kohlefaser ist elektrisch leitfähig.
Wenn ich jetzt mit 12 V Gleichstrom betriebene Kabel durch diese Rohre verlege,
sind die Kabel dann abgeschirmt, oder eher nicht.
Wenn die Rohre mit den Leitungen 20 cm neben den Kompassen verlaufen (man soll möglichst 1m Abstand mit ungeschirmten Leitungen lassen), passiert dann magnetisch was mit den Kompassen?
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 18.08.2013, 09:57
Boot: Momentan Bootlos :-(
NEIN die Leiter sind NICHT Abgeschirmt, nur weil sie in einem Elektrisch Leitfähigem Rohr verlegt sind.
Dazu müsstest du die HINleitung IM Rohr verlegen, und die RÜCKleitung IST das Rohr!!!
Dazu ist Kohlefaser aber eher ungeeignet!!!
wenn mehrere unabhängige Leitungen in dem Rohr laufen, wäre das möglich wenn das Rohr die gemeinsame Masse-Rückleitung ist.
Signal/Datenkabeln in dem Rohr sehe ich unproblematisch, da die sowieso geschirmt sein sollten!!
Wichtig ist natürlich auch, welche Leistungen über die Leitungen laufen!!!!
Je mehr Strom Fliesst, desto stärker das Magnetfeld!!!!
Die Leitung eines Temperaturgebers halte ich für Unproblematisch.
Wenn da Ein Suchscheinwerfer mit 200W versorgt wird, kannst den Kompass auch gleich versenken!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
