Alt 18.08.2013, 12:26
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Standard So ein misst....
Hey Leute,
Ich hatte seit Anfang an immer ziemlich viel Wasser in der Bilge. Heute kam ich endlich dahinter wo es her kommt. Ich hatte den Tank ausgebaut und mir die Löcher, wo die Bolzen für den Motor durchkommen, genauer angeschaut.
Dort war alles nass und man sieht das das Wasser dort runterläuft.
So nun meine frage Nr. 1:
Wie lange dauert es bis ein Spiegel Rott ist?
Und Nr.2:
Könnte ich ggf die Werkstatt die mir den AB montiert hat in Regress nehmen? ( Nur falls der Spiegel Rott ist )
Ich komme erst wieder in 2 Wochen zum Boot. Dann mache ich Probebohrungen und werde ggf die Werkstatt kontaktieren.
Vielen dank schonmal für die Antworten.
Michel
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Alt 18.08.2013, 12:41
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
1. nimm 10 verschiedene Stücken Holz und schmeiße diese mal
in verschiedenes Wasser, welches verrottet zuerst? Das wird schwierig das
zu pauschalisieren.
2. Wenn die Werkastatt den Motor kürzlich angebaut hätte, wäre der Spiegel nicht so schnell verrottet, da wirst Du nix mit Regress! Wäre der Motor vor 10 Jahren von der Werkstatt angebaut worden, dann wirst Du damit auch nix.
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 18.08.2013, 13:14
Der Motor wurde im April angebaut.
Das Holz scheint mir Sperrholz zu sein.
Michel
Alt 18.08.2013, 13:42
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Michel
Moin Michel,
mit dem Anbau des Motors setzt die Gewährleistung der Werkstatt ein,
daher Werkstatt informieren und Frist zur Nachbesserung setzen (schriftlich!),
sie haben die Bolzen nicht oder nicht richtig abgedichtet.
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 18.08.2013, 14:48
Ja, aber ist es denn damit getan, den Motor neu zu Verbolzen?
Falls der Spiegel durch sein sollte, was ich vermute, muss er (die Werkstatt) dann nachbessern? Auch wenn er kein Bootsbauer ist? Sprich er ist eig nicht für solche arbeiten qualifiziert oder?
Alt 18.08.2013, 16:57
Nein, es ist nicht damit getan das die Bolzen abgedichtet werden.
Die Ursache (nicht abgedichteter Durchlass/Bohrung/Bolzen) dokumentieren, dem Vertragspartner dies mitteilen, ebenso den Verdacht das der Spiegel bzw. dessen Innenleben schon Schaden genommen hat und überprüft werden muss (Feuchtigkeitsmessung).
Die Werkstatt ist für die korrekte Ausführung der Arbeiten, auch für Folgeschäden -Ursache/Wirkung- verantwortlich.
Du musst Ihm allerdings die Möglichkeit der Nachbesserung geben, sollte er die Arbeiten nicht ausführen wollen/ausführen können, empfehle ich eine juristische Bewertung.
Freddy
Alt 18.08.2013, 23:06
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Michel1991,
wenn das Boot über den Winter frostfrei gelagert werden kann, könnte der Spiegel ausgetrocknet werden wenn du Glück hast
wenn der das Wasser im Spiegel gefriert, nimmt das Unheil unweigerlich seinen Lauf
wenn dir eine Werkstatt gegen Rechnung den Motor angebaut hat, muß die Werkstatt schon für ihre Arbeit haften
Alt 19.08.2013, 08:03
Das Boot steht Frostfrei. Wenn ich den AB selber angebaut hätte, würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen, den Spiegel zu trocknen. Da aber eine "Fachwerkstatt" den misst fabriziert hat sollen die auch ordentlich nachbessern.
Michel
Alt 19.08.2013, 09:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Dann melde es der Werkstatt wie es hier beschrieben wurde (wenn nicht bereits geschehen).
Alt 19.08.2013, 09:06
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Mist --> Haufen Scheisse, grossgeschrieben
misst --> Form von messen, darum auch kleingeschrieben vgl. er, sie, es misst
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 19.08.2013, 09:15
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Wenn schon, dann aber richtig: "Die Bezeichnung Scheiße wird vulgär für Kot benutzt."
Gruß von Hartmut
Alt 19.08.2013, 10:14
Wie schön, dass ihr alle unfehlbar seit.
Termin mit der Werkstatt ist gemacht.
Übernächstes Wochenende.
Dann schauen wir mal weiter.
Michel
Alt 20.08.2013, 08:35
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Also ich lag mit meinem damaligen Boot ca.3Wochen im Binnensee.Dort lag es also gute 2Wochen im Wasser.Stellte dann ebenso Wasser in der Bilge fest und da die Plane über das ganze Boot ging,eher kein Regenwasser.
Wie lange es dauert,bis der Spiegel völlig rott ist,das weis ich nicht.Allerdings hängt da heute noch ein V6 dran.
Aber welche Firma baut dir eigentlich nen Außenborder an,ohne abzudichten???
Bei dem alten Boot dürfte es schwierig werden,die Werkstatt haften zu lassen,aber versuchen würde ich es.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (20.08.2013 um 08:50 Uhr)
Alt 20.08.2013, 09:21
Das war der Heini aus Großenbrode direkt am Hafen. Er hat schon abgedichtet, nur wie es aussieht nur von außen ...
Alt 20.08.2013, 09:33
In Großenbrode kenne ich nur die Schrauberbude bei Heydorn im Hafen,also neben dem Kaiende.Im April war das...?Dann kann ich dir noch nicht mal vorwerfen,warum dein Mund nicht aufgemacht hast
Also falls der Spiegel nicht im Eimer ist,ich hab alles hier für eine Motormontage...wer so,einen Motor abdichtet,ist offensichtlich selber nicht ganz dicht.
Gruß,Matze
Alt 20.08.2013, 09:39
Ja genau der war das. Ich dachte halt erst es kommt von dem Lenzstopfen. Aber ich hatte den Tank raus am Wochenende und siehe da...
Naja mal sehen was er zu sagen hat...
Alt 20.08.2013, 09:46
Dann hätte ich dir sagen können,das DIESE Bude nix ist,schade aber nun ist es so.Aber warum kommst du ausgerechnet auf den?Dein Liegeplatz hast du doch nicht bei Heydorn?
Ansonsten schreiben wir PN,falls es hier zu persönlich wird
Warst schneller...
Gruß,Matze
Alt 01.09.2013, 12:29
Update,
Der Mängel ist fachgerecht nachgebessert worden. Mit dem Spiegel ist es so eine Sache. Er war relativ trocken und fest. Das Holz war nicht "matschig" oder irgendwie weich.
Ich hoffe nun ist alles gut.
Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
