Alt 18.08.2013, 15:47
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Problem mit der Schaltung Volvo Aq130
Hy
Heute bei der ersten Ausfahrt mit dem neuen alten Boot musste ich mit erstaunen feststellen, dass wenn ich den Gangwahlhebel nach vorne drücke, der Rückwärtsgang rein geht und wenn ich vorwärts möchte musste ich den Hebel nach hinten ziehen.
hab ich da ne linksdrehende schraube bei einem rechtsdrehenden Antrieb drauf oder wie kann das sein ?
Ist die Übersetzung vorwärts und Rückwärts gleich ?
Alt 18.08.2013, 18:19
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
Hallo!
Welchen Antrieb hast Du dran?
Du kannst natürlich eine andere Schraube mit einer anderen Drehrichtung anbauen.
Es geht aber bei dem 270er und 280er Antrieb auch anders. Dazu muss die Abdeckung am Antrieb ab (wo z.B. 280 drauf steht). Die untere schraube ganz raus schrauben, die obere nur 5-6 Umdrehungen. Dann solltest Du den Deckel zu Dir hin abnehem können.
Darunter findest Du eine Schaltwippe (oben). Jetzt musst Du "nur" die Verbindungsstange, die die Achse auf die der Schaltzug wirkt (unten) mit der Schaltwippe (oben) verbindet ausbauen und auf der anderen Seite der Wippe wieder montieren.
Die Antriebe 270 und 280 können in beide Richtungen gleich drehen.
Da Bilder mehr sagen als tausend Worte... Anbei mal ein Bild von meinem Antrieb mit offenem Deckel. Ich habe einen linksdrehenden Prop. Wenn ich einen rechtsdrehenden Prop anbauen wollte, müsste ich die Verbindungsstange von rechts nach links bauen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Holgi611
Hits:	125
Größe:	80,3 KB
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 18.08.2013, 18:25
Ok, damit kann ich was anfangen, dachte aber man könnte im Motorraum von innen was umhängen
Alt 18.08.2013, 18:52
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Sicher das wahrscheinlichste, wie oben genannt,
allerdings habe ich mal ne alte Morseschaltung mit einer Wippe drin gehabt die ausgelatscht war
Die Wippe klappte dann schon mal falsch um und gab den Rückwärstgang frei
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
