Alt 19.08.2013, 17:07
wikinger01 wikinger01 ist offline
Standard Brauche Hilfe Mercury 60 PS Elpto 2 Takt
Wer kann mir helfen?
Problem Motor geht nicht mehr auf volle Drehzahl. Nach einer einstündigen Fahrt mit ca 3200 U/min und einer kurzen Hafenrundfahrt geht der Motor nicht mehr über 2500 U/min (vorher 5000-5100) Der Motor springt einwandfrei an und läuft im Leerlauf einwandfrei. Habe schon Vergaser gereinigt Benzinfilter erneuert. Motor geht im Leerlauf auf 5000 U/min
Kompression auf alle Zylinder O.K. Zündung auf alle Zylinder o.K.
Motor Bauj. ,95 M-Nr.: 09847137
Frage kennt jemand das Problem
Alt 19.08.2013, 17:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.190 Danke in 5.970 Beiträgen
Läuft er wieder problemlos, wenn er abgekühlt ist?
Dann scheint es ein Thermostatproblem zu sein.
Gruß Heinz,
Alt 19.08.2013, 20:41
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Eventuell das Gestäge zur Zündverstellung ?
Alt 20.08.2013, 14:50
Motor läuft auch im kalten Zustand nicht richtig.
Alt 20.08.2013, 19:36
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Überprüfe mal deine Zündkabel - stecker auf brüchigkeit. Nicht das diese porös sind und der Zündfunke auf deinen Motorblock überspringt.
Bei mir wars so im Leerlauf drehte er bis 6500hoch aber unter Last waren die Enten schneller.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 21.08.2013, 00:34
Hallo wikinger01,
teste mal mit einer Sroboskoplampe ob die Verstellung von Spät auf Früh Zündung funktioniert und ob der Choke richtig raus geht
Alt 06.10.2013, 14:59
Danke an alle die mit Tipps helfen wollten. Der Motor lief nur auf zwei Zylinder. (Zündspule defekt) Meine Aussage Zündung O.K. wurde mir vom
Mercury Werkstatt in Wesel mitgeteilt. Habe die Werkstatt gewechselt
Bei Pieper Gladbeck Diagnose: Zündspule defekt. Neue eingebaut
Motor läuft wieder mit voller Leistung. Fazit wenn am Werkstatttor Mercury steht muss kein Mercury- Fachmann drin sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
