Alt 20.08.2013, 11:47
Benutzerbild von kultig123
kultig123 kultig123 ist offline
Standard Rollfock Rebell Mark II
hallo,
ich werde in nächster zeit bestimmt viele fragen haben, da absoluter neuling:
auf dem bild seht ihr meine rollfock; ich bin bisher 3 mal gesegelt immer ohne roll, wäre aber nicht schlecht, wenn ich mal wüsste, wie das ding funktioniert;
man sieht ja in der mitte die stag und rechts dieses gelenkteil und links nochmal so eine art lochblech;
weiss jemand, was da jeweils befestigt wird ?
die stag dreht sich mit der trommel, das ist korrekt , oder ?
vielen dank
robert
Hits:	153
Größe:	84,4 KB
Alt 25.08.2013, 18:30
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Robert,
wenn du ein Bild oder Zeichnung des Topwirbels machen kannst und deine Shift Taste aktivierst, kann ich dir helfen.
Gruß, Micha
Alt 25.08.2013, 18:36
hallo,
bin entweder morgen oder erst ende der woche am boot, dann versuch`ich das mal mit dem foto;
- was kommt denn an die 2 teile an der trommel ?
- shift-taste
gruß
robert
Alt 25.08.2013, 20:07
Boot: Neptun 22
Zitat von kultig123 Beitrag anzeigen
- shift-taste
Jo, sieht dann so aus und man kanns lesen
Shift-Taste
Alt 25.08.2013, 22:13
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Kann es sein, dass an Deinem Topwirbel eine Rolle vorhanden ist? Wenn ja - ist das keine Rollreff sondern eine Fockrollanlage.
An das Lochblech kommt dann wohl der Segelhals. Das Fall (mit Drahtvorlauf?) läuft oben am Toppwirbel über die Rolle und wird wieder zur Rollanlage zurückgeführt und da am zweiten "Ableger" angebracht. Das sieht so aus, als ob dieser zweite Ableger eine Knickmechanik hat, mit der man ein Fall schön spannen kann. Die wäre dann zum Durchsetzen des Falles (Drahtvorlaufes). Das übrige Fall wirst Du irgendwo da unten aufschießen müssen.
Wie gesagt - könnte sein und sieht so aus.
Viel Erfolg.
P.S.: Bei einer Fockrollanlage kann man mit einer teilweise aufgerollten Fock eher nicht segeln, das ist normalerweise ganz oder garnicht.
Alt 25.08.2013, 22:25
das hört sich mal gut an, werde ich am woende testen
danke erstmal
robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
