Alt 20.08.2013, 21:31
Dennis525i Dennis525i ist offline
Boot: Reinell V170
Standard Propeller für Volvo Penta AQ170 Z280
bin auf der Suche nach einem Propeller für mein Reinell v170 mit Aq170 und Z280 mit kurzer Narbe. Habe den alten B20 rausgeschmissen und durch einen B30 ersetzt. Leider brauche ich jetzt einen neuen Propeller, da die Übersetzung des Z Antriebs noch die alte ist.
Aktuell habe ich einen 15 X 17 R Propeller drauf, leider ist der zu klein. Würde als nächstes einen 15 x 19 R probieren. Kann mir jemand sagen, ob der folgende Propeller passen würde?
Gibt es überhaupt einen originalen Propeller in der Größe für den Z Antrieb mit kurzer Narbe.
http://www.ebay.de/itm/151083377218?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Danke für eure Tipps
Gruß Dennis
Alt 20.08.2013, 22:31
Benutzerbild von Fiberform
2.733 Danke in 714 Beiträgen
Kann dir leider im Moment auch nicht helfen aber mach doch bitte mal Angaben zur Geschwindigkeit, wenn du den richtigen Prop gefunden hast.
Mich interessiert der Vergleich zum B20.
Dank und Gruss.
der Sören
Alt 21.08.2013, 09:28
Benutzerbild von mini970
mini970 mini970 ist offline
Boot: Cormorant Eden Junior
9 Danke in 5 Beiträgen
Hi, ich hab auch einen B 30 mit einem AQ 280 in meiner Cormorant.
Da ich zur Zeit wie Du mit den Propellern rum versuche bin ich auf diese Firma gestossen: http://www.kirschbaum.at/ki_prop/home.shtml
Die sind nett haben Neue und auch Gebrauchte Propeller und könnten Fragen ob das Passt od. nicht gut beantworten.
Lg
Alt 21.08.2013, 09:33
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
... was kirschbaum in Österreich ist Gröver in Deutschland ...
http://www.groever-propeller.de/
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 21.08.2013, 10:32
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Was ich anbieten könnte:
Ein komplettes überholtes Unterwasserteil (mit neuem Dichtungssatz) und Propellerwelle für lange Nabe (Untersetzung 2,15:1).
Alt 21.08.2013, 18:42
Boot: Reinell V170
Hi
schon mal Danke für die Antworten.
Zur Geschwindigkeit: aktuell mit dem 15 x 17 Propeller ca 55km/h bei 5000 U/min und ca 75% - 80% Vollgas. Da sollte also noch etwas mehr möglich sein.
Bei Gröver habe ich schon geschaut. Die haben für die kurze Narbe nur einen 14 x 19 R im Angebot.
Was würde die Änderung von 15 auf 14 Zoll mit sich bringen? Wäre dies eine Option?
Wenn nicht muss ich bei Gröver mal anrufen und fragen was die noch so im Angebot haben.
Würde der Propeller aus der Ebay Auktion passen?
Gruß Dennis
Alt 22.08.2013, 18:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.026 Danke in 1.938 Beiträgen
15x 17 und 14 x 19 tun sich fast nix
15 x 21 R lange Nabe könnte ich anbieten. dafür muss aber untenrum Wumms da sein.
desweiteren eien 15 x 17 so wie du ihn hast aber von Gröver umgedrückt auf 15 x 18 L HS kurze Nabe
Bei Interesse PN
Alt 24.09.2013, 19:49
Boot: Reinell V170
Wollte über meinen Fortschritt berichten. Ich habe mir einen Z Antrieb mit der Übersetzung 1,89 geholt und das ganze mit einem 15 x 17 Propeller getestet.
Jetzt passt die Beschleunigung und Endgeschwindigkeit zur Motor und Boot Kombination.
Muss alles noch einmal mit GPS überprüfen, aber hatte eine Geschwindigkeit von ca. 36-37 Knoten bei 4900 Umdrehungen. Das Boot ging immer noch sehr zügig in die Gleitphase.
Bin aktuell sehr zufrieden mit der Motor - Boot Kombination.
Ich werde noch einmal ausführlich berichten wenn ich wieder aufm Wasser war.
Gruß Dennis
Alt 01.03.2016, 19:38
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Dennis . Ich habe das gleiche Boot und habe auch den b20 rausgeworfen und einen BMW Marine Motor mit 190ps eingebaut. Nun habe ich auch die Befürchtung, dass ich die Leistung mit der Übersetzung und passenden Propeller nicht ins Wasser bekomme.
Was hat sich getan bis dato
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
