Ölabsaugpumpe 12 V gesucht
Um die Sauerei beim Ölwechsel zu minimieren, dachte ich an eine feste Installation einer Ölabsaugpumpe im Motorraum. Der Stutzen zur Absaugung ist oben am Motor vorhanden. Die Pumpe sollte selbstansaugend sein. Hat jemand einen Vorschlag, welche Pumpe diesbezüglich technisch geeignet ist?
Habe im Netz nur Plunder für knapp 20 Euronen oder aber auch was für 300 gefunden. Wobei die teuren einen viel zu großen Anschlussdurchmesser haben.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Hallo Mike
ich benutze eine von Proxxon gibt es in der Bucht für ca. 70€ Sie saugt selbst an und ist stark genug . Bei mir befestige ich nur den Absaugschlauch am Rohr vom Peilstab mit einer Schlauchschelle und in wenigen Minuten ist alles raus. Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ja Proxxon AP 12 ist mir untergekommen. Geht so bei 40,- Euro los. Meinst Du dieses Teil?
Ich sauge das Ganze mit einer handbetrieben Vakuumpumpe samt Behälter aus dem Baumarkt ab (etwa 20,-- €) , Bei Compass Seite 377 für 30,- €.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Ja so hab ich es bislang auch praktiziert. Jedenfalls war schnell die Handpumpe undicht, dann noch die Sauerei mit Öl aus den Schläuchen. Daher wollte ich was festes im Motorraum. Dann ist nur noch der Auslaufschlauch zwecks Öl im Auge zu behalten. Zudem muss ich etwa 11 l absaugen - da sind die Behälter zu klein.
soll es eine elektrische oder eine Handpumpe sein? Wir haben an unseren Hilfsdieseln eine Flügelpumpe die arbeitet sehr gut . Da ist der ölwechsel schnell gemacht. Ölvolumen etwa 70 Liter.
Gruß Rüdiger |
Hallo Rüdiger,
dachte an eine elektrische. Sollte es was kompaktes handbetriebenes geben wäre dies noch besser. Im Netz ist mir die untergekommen: http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...l-zahnradpumpe Könnte das was sein?
Hatte selbst mal die Proxxon und die hat beim Ölwechsel meines AQ225D beinahe geglüht, dauerte annähernd eine Stunde bei warmen Öl.
Nach dem 2.ten Ölwechsel hatte sie dann endgültig die Nase voll und veraschiedete sich in den Elektonikhimmel An meinem DAF 575 mit seinen Ca.14L Öl ist eine feste Handpumpe verbaut und die Sache ist in weniger als 10 min. erledigt. Gruß Hubert |
