Wieviel Motorleistung mindestens für Maxum 1700XR?
überlege mir ein Maxum 1700XR anzuschaffen (GFK Bowrider 5,1m * 1,80m) Da in Berlin überall Tempolimit gibt bin ich nicht auf Höchstgeschwindigkeiten aus. Eher zum Cruisen an die Badestellen. Was würdet Ihr als Motor empfehlen, welche Leistung ist Minimum damit das Boot mit 4-5 Personen trotzdem noch anständig vom Fleck kommt? Tendenz geht stark zu einem 4Takter... Bin gespannt. |
du willst 4-Takt AB fahren? oder IB? (die sind alle 4-Takt Motore) Möchtest du denn ab und zu mal gleiten können, bzw. was ist bei dir die Definition von "vom Fleck kommen"? Wenn du nur in Verdränger-Fahrt zu den Badestellen fahren willst, reicht ein 50PS Motor. Solltest du aber gleiten wollen, brauchst du denke ich, schon 90PS. Als IB käme dann eigentlich nur ein 3.0 R4 Benziner in Frage (ca. 135 PS) oder wenn du einen findest, ein 1.7 DTI Mercury (glaube ca. 120 PS). Grundregel bei Gleitbooten: min. 60PS / t um gleiten zu können. Dirk
Mit freundlichen Grüßen Bootsmann65 |
Als AB. und da die Höchstgeschwindigkeit hier bei 25 km/h liegt geht es eher darum mit 4-5 Personen noch auf die ich sag mal 30-40 km/h zu kommen, man braucht ja Reserve
Okay, Namenloser?
Ja, die 25kmh Begrenzung gibt es nicht nur in Berlin (eine sehr unsinnige Regel, da fast alle Boote bei dieser Geschwindigkeit am unwirtschaftlichsten fahren und die größten Wellen produzieren, aber das ist jetzt nicht Thema). Mit 90 PS bist du denke ich gut beraten, wenn nicht immer so viele auf dem kleinen Boot sind, reichen auch 70. Hast du denn immer 5 Mann an Bord oder seid ihr meistens nur zu 2. oder zu 3? PS: Und wenn mal keine Polizei zu sehen ist, kann man zu zweit mit 90 PS richtig Spaß haben Dirk
sorry hab vergessen das ich hier keine Autosignatur habe Sind eher 2-3 im Schnitt und ich hatte gehofft dass 40-50 PS ausreichen. Na muss wohl einfach mal ein zwei Boote in der größe mieten die Tage um zu sehen was Sinn macht, ich denke bei ähnlicher Größe und Gewicht wird sich das nicht wahnsinnig unterscheiden?! Salut Thilo |
Hallo Thilo
naja, also 50 PS würden für einen 17" Bowrider knapp ausreichen, aber mit 5 Mann ( a 80kg) kommen da mal eben 400KG dazu, da ist dann nichts mehr mit "vom Fleck kommen". Fragt sich halt, wie du deine Prioritäten setzt. Wenn du sagst: okay wenn ich mit 2-3 Personen vom Fleck komme, reicht mit das, mit 5 Mann fahr ich halt langsamer. Dann reichen auch 50-60PS. Dirk
